Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Blinkgeber R90s
09.04.2017, 09:19 #1
- 16.03.2014
Blinkgeber R90s
Der Blinkgeber für die R90s ist bei BMW seit Jahren nicht lieferbar. Woanders gibt es ihn, allerdings richtig teuer. Nun bin ich im Internetz fündig geworden und zwar hier: http://www.ebay.de/itm/162457577547?...%3AMEBIDX%3AIT
Sehr interessant finde ich die beigefügte Liste aller passenden Fahrzeuge! Wer bei BMW Mobile Tradition das Teil auch für Goldstaub nicht mehr findet, könnte es bei den Auto-Herstellern probieren.
Regina
09.04.2017, 12:31 #2
AW: Blinkgeber R90s
Ja, BMW hat in den Boxern einiges an Pkw-Teilen verbaut. Im Buch vom Heusler steht vorn einiges zur Geschichte mit einer Aufzählung übernommener Teile. Es lohnt sich immer, mit der Teilenummer aus realOEM zu suchen.
Allerdings war der Öldruckschalter bei BMW billiger als beim Kfz-Teile Großhändler._______________________
09.04.2017, 18:03 #3
AW: Blinkgeber R90s
Habe bei mir das Universalblinkrelais von Louis verbaut. Funktioniert Prima seit Jahren. War nicht teuer.
Gruß Lars
01.09.2017, 07:10 #4
AW: Blinkgeber R90s
Hallo /6-Fahrer,
falls jemand Bedarf hat:
Der Nachfolgetyp des Blinkgebers (Hella TBB44 in der letzten Ausführung, 4DB 003 425-041) wird im Moment als Blinkgeber für den Lada 1200 sehr günstig bei eBay angeboten (unter 15 Euro).
Da mein TBB26 einen Isolationsfehler im Kontrollrelais hat, hab ich einen bestellt. Kam mit Datenblatt in der bekannten gelben Hella-Pappschachtel und läuft auf dem Labortisch jedenfalls korrekt.
Einzige kleine Einschränkung: Dieser Typ hat bereits das (abweichende) ISO-Pinout, man kann also den originalen Stecksockel nicht weiter verwenden (Kontakte mit kleinem Schraubendreher entriegeln, rausziehen und direkt anschließen.)
Beste Grüße
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
06.09.2017, 11:09 #5
- 12.07.2007
AW: Blinkgeber R90s
hallo,
dieses Hella-Blinkrelais mit den Endziffern -041
ist nach dem Datenblatt bestimmt für
4x21 W
oder
2x21 W + 5 W.
Funzt es bei 4x21 W trotzdem mit C, das ist ja der Knacker?
ffritzle
06.09.2017, 11:51 #6
06.09.2017, 11:55 #7
06.09.2017, 12:04 #8
AW: Blinkgeber R90s
der Lastfall 2x21W + 5W bezieht sich auf die Nutzung als Blinkgeber. Wofür die zusätzlichen 5W sind, ist mir bislang noch nicht klar. Der Fall 4x21W betrifft die Nutzung als Warnblinkgeber. (Anhang 1)
Am Anschluss C ist immer eine BKL mit 1,2W vorgesehen. (Anhang 2)
Ich gehe also davon aus, dass die BKL auch beim Warnblinken sauber arbeitet.
Testen kann ich das, sobald das heute bestellte Reserveteil kommt. Der andere TBB44 ist schon in der blauen Q eingebaut, die (noch) keine Warnblinkfunktion hat.
Beste Grüße
Stefan
Edit: Die 1x5W könnten sich auf optionale Seitenblinker beziehen. Da ist anscheinend häufig eine Glühbirne W5W (12V 5W) drin.Geändert von dl6dx (06.09.2017 um 12:15 Uhr)
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
06.09.2017, 13:16 #9
- 12.07.2007
08.09.2017, 13:08 #10
5W-Kontrollleuchte
hi,
die Kontrollleuchte darf maximal 5W haben.
hi Hi lmar
Lagersitz im Winkeltrieb ( Kardan...
29.05.2024, 06:40 in Mechanik
