Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: GS Rahmen mit G/S Heck ?
23.09.2017, 08:22 #1
Moin Gemeinde,
mir ist eben eingefallen, dass ein G/S Heck nicht ohne weiteres an einen Paraleverrahmen passen kann - die Federbein- und somit Heckaufnahme liegt ein Stück weit tiefer, wie bei der G/S.
Wie habt ihr das gelöst?
Wünsche ein sonniges WE
23.09.2017, 08:29 #2
AW: GS Rahmen mit G/S Heck ?
Moin Chris!
Das passt! Das Profilblech zur Federbeinaufnahme ist bei den Paralevern größer, sprich Oberkante ist gleich mit G/S usw., ragt aber weiter nach unten und die Bohrung fürs Federbein liegt dadurch tiefer. Schau Dir mal Bilder von beiden an.
Was problematisch sein KÖNNTE: die rechte Strebe des G/S-Hecks könnte am Paraleverfederbein schleifen, je nach Dicke des Federbeins muss da etwas nachgearbeitet werden.
Der Umbau ist schon hunderte Male gemacht worden, auch hier im Forum...
23.09.2017, 09:41 #3
Moin Chris,
das passt ohne Probleme.
Hab meine Q gerade in der Werkstatt sonst könntest du dir das Ansehen.
vg aus der Nachbarschaft
RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
23.09.2017, 09:51 #4
Vielen Dank euch beiden,
ich wusste nicht, dass die Oberkante der Befestigung gleich hoch ist - das beruhigt.
Mit der rechten Strebe des Heckrahmens muss man wirklich aufpassen, die Strebe der Paralever steht deutlich weiter raus.
Dann kann es fröhlich weiter gehen und der 1043er bekommt ein schönes Arbeitsumfeld
Grüsse
23.09.2017, 11:18 #5
- 10.04.2008
- Rendsburg
Federbein wird evtl zum Problem
Öhlins passt nicht
WP /BMW Sportfederbein passt
Die Feder darf nicht bis zur Strebe reichen.
Vield Grüße
Derdicke
24.09.2017, 14:40 #6
Hallo Chris,
der G/S Heckrahmen passt problemlos an den GS Rahmen. Allerdings muss man dann mit dem Kotflügel in Kombination mit dem Batteriekasten wegen des längeren Radstands der GS ein paar Anpassungen vornehmen. Beim Originalfederbein der GS muss an der rechten, unteren Strebe des Heckrahmens auch noch ein wenig gebogen, bzw. mit Unterlegscheiben gearbeitet werden. Mit den genannten Federbeinen oder mit dem der RXXR gibt's keine Probleme.
Gruß, Thomas.
24.09.2017, 23:05 #7
25.09.2017, 07:02 #8
Bei meinem Öhlins hat es ohne Probleme gepasst.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei den nachgefertigten Heckrahmen von BMW (so einen habe ich) Abweichungen in den Abmessungen gibt. Zumindest soll ja auch die Verbindungs-Querstrebe in einer Serie falsch eingeschweisst worden sein.Klaus der Franggnsagg
25.09.2017, 12:35 #9
25.09.2017, 12:38 #10
23.05.2024, 09:41 in Mechanik
