Ergebnis 11 bis 20 von 413
Thema: R100R Super Scrambler Umbau
21.10.2017, 14:17 #11
- 10.07.2007
21.10.2017, 14:23 #12
AW: Projekt Scrambler -> fehlende Infos
Meine Absicht ist es nicht, das Bike 1:1 zu kopieren. Das gefällt mir einfach sehr gut und die wesentlichen Dinge möchte ich nach Möglichkeit umsetzen.
Ich werde mal versuchen jemand im Raum Hannover zu finden, der soetwas begleitet und dann für die Abnahme sorgen kann. Meine Erfahrungen mit dem nicht sonderlich motitivten TÜV Mitarbeitern aus alten Honda Mini Bike Zeiten sind eher ernüchternd. Aber mit ein paar Kontakten ging es halt immer irgendwie.
Mein Vorbild hat eine außermittige Vorderachse. Die habe ich bislang nur bei den Offroad R's entdeckt. Kann das sein?Beste Grüße, Chris
I love Customizing
21.10.2017, 14:30 #13
Guter Vorsatz, für korpulente Hilfe guck ruhig mal in Minden beim Volker vorbei, ist jetzt nicht Hannover, aber der Volker kann dir bestimmt helfen, auch in Berlin sitzt ein sehr kompetenter Mechaniker und Umbauer, unser Franco von Boxer Technik Berlin, die wissen was und wie was geht! Außerdem findest du hier im Forum bestimmt auch noch einige andere die dir weiterhelfen können.
Grüße kimiGeändert von Kimi (21.10.2017 um 14:31 Uhr)
Grüße kimi
21.10.2017, 14:31 #14
es besteht aber auch die Möglichkeit sich einen Umbau zu kaufen, es gibt momentan ja Umbauten wie Sand am Meer.
Ich lese aus deinen Fragen heraus, dass du, wie ich auch nicht viel selber machen kannst. Daher wäre mein Vorschlag......
in den einschlägigen Internetseiten nach einer für dich passenden zu suchen und dann zu kaufen.
Eigene Projekte kosten Zeit, Zeit und viel Geld.
vg Werner
PS: Wenn ich dann noch die Angebote heranziehe wo jemand sein "Projekt" nicht fertig macht und verkaufen will, dann frage ich mich immer warum man Zeit und Geld verschwendet.BMWK100BMWR65BMWR80GS
21.10.2017, 14:50 #15
- 30.09.2014
bei deinem Bespiel handelt es sich wie meine Vorredner schon gesagt haben weder um eine Mono noch Paralever. Diese hier (bis 85) hatte zwei Stoßdämpfer, die (senkrecht) zum Heckrahmen verlaufen, jedoch wurden die Aufnahmen an den Hauptrahmen verlegt/geschweißt.
Ich habe schon vier Kühe umgebaut und kann dir sagen, dass es fast unmöglich ist, einen Sachverständigen zu finden, der dir Schweißarbeiten am Hauptrahmen einträgt. Generell ist es schon schwierig Heckkürzungen eingetragen zu bekommen, dafür habe ich aber zum glück jemanden an der Hand. Hier mal ein Bild einer meiner Umbauten.
Gruß Patrick
21.10.2017, 14:55 #16
Hallo Chris,
um mal etwas Ordnung ins Chaos der "Lever" zu bringen.
Bei den Zweiventilern (gleitgelagerten) die von den 70ern bis Ende der 90er gebaut wurden gibt es grob 3 Varianten:
Die "Alten", nenn sie Duolever mit Doppelschwinge und zwei Federbeinen am Heckrahmen angeschraubt.
Die gab es mit Trommelbremse, einer oder zwei Scheibenbremsen 600, 750, 800, 900 und 1000 ccm sowie als "kleine Modelle" (anderer Rumpfmotor) mit 450 und 650 ccm.
Danach kamen die Monolever, mit 650, 800, 1000 ccm mit nur einem Schwingenarm und nur einem Stoßdämpfer hinten, schräg angelenkt am Hauptrahmen.. Die gab es auch je nach Modell mit einer oder zwei Scheibenbremsen vorn. Der Rumpfmotor entspricht zu 90 % den "Großen" Vorgängern.
Danach kamen die Paralever mit einem zusätzlichen Gelenk vor dem Achsantrieb aber auch nur einem Schwingenarm. Ebenfalls schräg am Rahmen abgestützt.
Auch die gab es mit 800 und 1000 ccm, in verschiedenen Modellen mit einer oder zwei Scheibenbremsen vorne.
Rumpfmotor gleich mit den Vorgängern.
Für die Umbauer sind meist die "Alten" am interessantesten, da hier die Lärmschutz und Abgasvorschriften noch nicht so hoch sind. Lautere Auspuffanlagen sind eintragungsfähig etc.
Was du auf dem Bild gesehen hast ist wahrscheinlich ne ehemalige R65 mit diversen Bauteilen anderer Serien, die so wohl in Deutschland nicht zulassungsfähig ist
-> Auspüffe???, keine Spiegel, keine Blinker etc.
So ähnlich kann man was bauen, bis auf Schutzbleche, Heckrahmen (umgeschweisste Stoßdämpferhalterung) und Auspuff ist da nicht viel gemacht.
Gibts es so ähnlich auch nur circa 5000 mal in Berlin , aber wenn du dso was fahren willst muss du das Nicken des TÜV, s haben.
Um das hinzukriegen brauchst du das Know How einer gute Werkstatt. Und das kostet richtig Geld.
Ich wünsch Dir viel Glück
21.10.2017, 15:25 #17
Hallo Chris
Kontaktier mal Pjodl vom Kradbau Bremen, er bietet Heckrahmen, die Schweißarbeiten am Rahmen und die Eintragung an.
Am besten rufst du ihn an, seine Homepage gibt diesbezüglich nicht viel her.
Bernd
21.10.2017, 16:02 #18
21.10.2017, 16:18 #19
Vielen Dank bis dato für den satten Input! Klasse!
Also ganz unbedarft bin ich nicht, auch habe ich die Möglichkeiten viel selber zu machen.
Jetzt heißt es erstmal weiter recherchieren und nach einer geeigneten Basis umsehen. Natürlich würde ich auch angefangene Bikes nehmen, bin bei verbastelten Fahrzeugen aber etwas vorsichtig. Ich verbastel die lieber selber. Zumal ich bei einem kompletten Fzg alle überflüssigen Anbauteile wieder mühselig verkaufen müsste. Ist der Markt für Verkleidungen, Sitzbänke usw denn da?
Hier mal eine kleine Übersicht über das, was ich die letzten Jahre so geschraubt habe. Ich mögt 'die Kleinen' vielleicht belächeln, aber der Ärger mit dem TÜV ist nicht proportional mit der Fahrzeuggröße!Beste Grüße, Chris
I love Customizing
21.10.2017, 16:49 #20
G/S Treiber,
Dicke Bertha verschlanken (und...
07.06.2024, 11:38 in Gespanntechnik
