Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Gabel ausbauen - Trick?
25.10.2017, 17:40 #1
gerade habe ich die Gabel meiner R80 Mono ausgebaut. Um die Standrohre aus der unteren Gabelbrücke zu ziehen, musste ich die Klemmung etwas mit einem grossen Schraubenzieher aufhebeln, sonst ging das nicht. Alleine ist das allerdings etwas fummelig.
Habt ihr einen eleganteren Weg? Die Gabel will ja auch wieder eingebaut werden..
Danke, Jens
25.10.2017, 17:51 #2
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: Gabel ausbauen - Trick?
Hallo Jens
Ich nehme dazu Keile aus Hartholz.
Gibt keine Macken im Material und kann man bis zum Zusammenbau drin lassen.Viele Grüße Fritz
25.10.2017, 18:00 #3
Hallo Jens,
ich habe parallel zum Tauchrohr mit einem breiten flachen Schraubenzieher die Klemmung aufgetrieben. Schön mit Gefühl am Hammer geklopft, und nur soviel wie unbedingt notwendig. Hat super funktioniert, Faltenbälge und Lampenhalter sind jetzt dran. Das grössere Problem waren die Formgummi der Tomaselli Halter. Die wollten gar nicht rutschen...Viele Grüße Oliver
25.10.2017, 18:59 #4
Hartholz-Keil klingt gut. Werde ich mir mal besorgen. Danke und Gruß, Jens
31.10.2017, 10:05 #5
ich kenn die R80 Gabel nicht. Aber bei meiner alten Guzzi schraub ich die Klemmschraube von der anderen Seite (Gewindeseite) hinein und leg ein kleines Metallstück in den Schlitz. So wird die Klemmung leicht auseinandergedrückt.
GrußGruß
Freddy
der mit den anderen 2V´lern:Guzzi 1000SP (laut), Breva 1100 und ohne 2V Hercules K105 und ganz neu Guzzi 850 T5 Policia.
31.10.2017, 10:40 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Das mit der Schraube geht nicht, weil ein Sackloch.
Gruß Egon
31.10.2017, 10:43 #7
Netzfundstück
07.06.2024, 20:31 in Diverses
