Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Ventile einstellen.
10.11.2017, 10:56 #11
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ventile einstellen.
Guckst du hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ser-einstellenViele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
10.11.2017, 11:37 #12
Moinsen, danke Dir, arbeite ich mal durch.
LG pete
10.11.2017, 12:30 #13
10.11.2017, 12:42 #14
10.11.2017, 14:47 #15
10.11.2017, 15:28 #16
Hai,also folgere ich schon an die Vorgabe halten und klappern lassen, anstatt stramm einstellen..... Ich dachte immer bei der BMW wird das Ventilspiel bei warmem Motor größer ......
10.11.2017, 17:23 #17
es wird erst kleiner und dann mit zunehmender gleichmäßigen Erwärmung wieder größer.
11.11.2017, 17:58 #18
11.11.2017, 19:10 #19
11.11.2017, 19:31 #20
0,12 / 0,18 wären die Idealwerte.
Aber mal ganz ehrlich: Kaum eine andere Einstellung an den 2V ist mit so vielen Randfaktoren bewaffnet.
Das fängt beim Motorzustand an:
- Axialspiel der Kipphebel nahe 0 oder deutlich spürbar
- Zustand der Kontaktoberflächen
- Maßhaltigkeit der Nockwellenlager (insbesondere hinten),
geht mit der Motortemperatur weiter
und gipfelt in den individuellen Fähigkeiten des Einstellers.
Wer die vorgegebenen 0,10 / 0,20 unter Beachtung der Bedingungen einigermaßen hinbekommt, hat alles gut gemacht.Gruß
Bridgestone BT 46, Profiltiefe
29.05.2024, 07:39 in Betriebsstoffe
