Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Delle im Tank beseitigen
07.01.2018, 21:11 #1
im vergangenen August ahtte mein Jüngster einen Unfall mit meiner ersten und dann von ihm gestrippten R 80 RT. Glücklicherweise ist 1. ihm so gut wie nichts passiert und 2. konnte ich das Mopped noch vor Ort wieder fahrbereit machen.
Die Schäden sind mittlerweile nahezu vollständig repariert - bis auf eine große Delle oben auf dem Tank:
Wie bekommt man die wieder heraus?
07.01.2018, 21:17 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Delle im Tank beseitigen
Gehe mal zu einem Beuledoc. Die Beulen haben keine Kanten, geht also gut.
Die kleben so einen Stift auf die Beule und ziehen sie dann raus. Wenn das kein Originallack ist kann es passieren das der Lack+Stift abgehen.
07.01.2018, 21:18 #3
Wenn du es selber probieren willst:
http://nippon-classic.de/ratgeber/bl...-fuer-schritt/Klaus der Franggnsagg
08.01.2018, 15:07 #4
Uwe,
ich hatte ähnliche Schäden an der Tür meines Wagens. Wie oben bereits empfohlen hat die ein Dellendoktor für kappe 100,- Euro entfernt. Ohne, dass eine Lackierung notwendig gewesen wäre.
Reimund*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
08.01.2018, 15:46 #5
Eine Autotür ist „weich“, ein Tank ziemlich „hart“.
Ich habe auch schon mit Dellenleuten gesprochen. Neben dem „hart“ kommt dazu das der Tank irgendwie fixiert werden muss. Auf dem Motorrad ist das schon mal schlecht, weil die Tanks dort „weich“ aufgehängt“ sind.
Wäre aber super wenn es denn einer schafft.Es grüßt aus Stormarn
08.01.2018, 16:23 #6
- 28.09.2007
- B.W
Ich habe einen Tank ausdellen lassen der auch an der Seite eingedrückt war.
5 Minuten und alles war vorbei
08.01.2018, 17:15 #7
- 15.08.2007
- Ramsthal
lGuten Abend,
Tankdeckel Entlüftung mit Isolierband zumachen,
Tank mit Wasser füllen und dann durch einen Hahn langsam Druck aufbauen.
Gruß Vitus
08.01.2018, 17:42 #8
Innendruck ist eine Möglichkeit; das Verfahren hat aber auch seine Nachteile (selbst erlebt).
Geometrisch kann man so eine Tankgestalt im Querschnitt vereinfachen zu solch einem wurstartigen Gebilde:
Unter innerem Druck versucht die "Wurst" aber erst sich zu strecken, ehe Beulen an der Oberfläche nach außen kommen; d. h. wenn der Tank nicht an den Kanten unten stabil gehalten wird, weitet sich der Tunnel...
Ich würde auch einen Fachmann für Smartrepair konsultieren; die haben mit Blechverformung sehr viel Erfahrung.
Wenn doch ein eigener Versuch sein soll, würde ich einfach mal so ein Teil (das es in jedem Haushalt gibt) auf die Beule setzen:
Einer hält den Tank fest, der andere zieht...Gruß
08.01.2018, 17:55 #9
08.01.2018, 18:39 #10
Extreme Low Cost?
Früher ham die Jungs da Schaumgummi aufgeklebt - weil Oberkörper aufm Tank..........*
Real Gents dont need to speed.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
