Ergebnis 1 bis 10 von 11
07.01.2018, 17:20 #1
- 10.11.2017
- MUC
BMW Monolever orig Heckrahmen welches Rohrmaterial?
Hallo Zusammen,
nach meiner Vorstellung im entsprechenden Bereich hätte ich gleich eine Frage an die Spezialisten:
Welchen Außendurchmesser und Innendurchmesser (bzw. Wandstärke) haben die Rohre des originalen Heckrahmens?
Ist das original benutzte Rohr bei den waagrechten und senkrechten Teilen des Heckrahmens gleich?
Nach unzähligen Recherche-Stunden im Netz würde ich eher den original Heckrahmen umbauen wollen als ein Zubehörteil zu kaufen.
Danke und Grüße
07.01.2018, 19:16 #2
AW: BMW Monolever orig Heckrahmen welches Rohrmaterial?
07.01.2018, 19:24 #3
St 52-3 der ganze Rahmen und Heckrahmen.
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
08.01.2018, 09:35 #4
- 30.10.2007
Doppelwandig ist er nur an den flachgequetschten Enden mit den Anschraubpunkten. Das ist auch bei allen anderen Stellen so (Kippständer, Kotflügelrohrbügel etc.). In diesen Bereich gibt es ein Einschubrohr, welches geschlitzt ist. Schau Dir das Foto an. Da erkennst Du den Schlitz. Das Einschubrohr ist etwas länger als der Quetschbereich.
Mit der Stahlrohrqualität kannst Du recht haben.
08.01.2018, 09:52 #5
- 25.10.2013
Stahl ist ST52-3.2.
Rohr ist 18x1,8 (zB das Querrohr)
Die schrägen Streben und das "Hauptrohr" sind 18x2
08.01.2018, 14:44 #6
- 10.11.2017
- MUC
Super
Danke
13.02.2018, 22:19 #7
- 13.09.2017
- Hamburg
Da ich neugierig bin, habe ich mal einen Heckrahmen (auch zwecks Umbau) aufgeschnitten.
Das Stück ist das rechte obere Endstück, dass (in Fahrtrichtung) rechts oben an den Hauptrahmen geschraubt wird.
Dabei sieht die Kante des gequetschten Teil so aus, als gäbe es keine Lagen, nur einen Spalt in der Mitte.
Die Sägeschnittkante zeigte keine "Schichten"
Ich habe dann noch ein ca. 1cm langes Stück abgesägt, um ggf das Innenrohr austreiben zu können. Das war leider ne Fehlanzeige. Es gab nix zum Austreiben.
Die kreisrunde Kerbe auf einem der beiden Bilder des 1cm-Stücks stammt von der Nuss, mit der ich im Schraubstock versucht hatte ein ggf. vorhandenes Innenrohr auszutreiben.
Es ist möglich, dass es sich bei meinem Heckrahmen um einen Rahmen der R100R handelt. Ich dachte aber immer, dass die Rahmen grundsätzlich identisch sind (abgesehen von ein paar angeschweißten Laschen).
Weiß jemand noch genaueres dazu?
Dieser Heckrahmen scheint mir jedenfalls ohne Innenrohre gefertigt zu sein. Die Materialstärke ist 3,5mm, bei D=18mm.
ThorstenGeändert von Quant (13.02.2018 um 22:25 Uhr)
R100 G/S & R100 GS (im Aufbau)
13.02.2018, 23:15 #8
Hallo Thorsten
Ausführliche Infos zu Haupt und Heckrahmen findest Du in der Datenbank des Forums.Viele Grüße Fritz
13.02.2018, 23:26 #9
- 30.10.2007
14.02.2018, 00:09 #10
So ein Heckrahmen müsste ja erheblich schwerer sein.
Eine schnelle Recherche hat ergeben, dass die frühen Heckrahmen 2,3 bis 2,9 kg wiegen, während die Para-Typen 4,6 / 4,8 kg auf die Waage bringen.
Natürlich sind die Konstruktionen nicht 1:1 vergleichbar, aber das bestätigt wohl das stärkere Rohr.Gruß
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 23:20 in Umbauten
