Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Runde Ventildeckel krumm ?
28.01.2018, 14:09 #1
Servus Miteinander,
ich habe die eckigen Ventildeckel gegen Runde getauscht.
Jetzt fällt mir auf. dass die Runden "undicht" sind. Nach ein paar Tagen ist immer ein Öltropfen am Boden und einer hängt an der Dichtung.
Die Dichtung habe ich auch schon ausgetauscht.
Der Motor ist noch nicht gelaufen. die Dichtungen also auch noch nicht warm geworden.
Kann es sein dass die Deckel verzogen sind . Vermessen kann ich sie nicht mangels technischer Ausstattung. Inaugenscheinnahme und Überprüfung mit Metallschiene verlief negativ.
Hatte jemand von Euch auch das Problem ?
Thomas
28.01.2018, 14:19 #2RoadtoyGast
AW: Runde Ventildeckel krumm ?
Wenn ein Deckel krumm sein sollte, dann tausch mal die Mal gegeneinander aus. Der Fehler müsste dann ja mitwandern.
Hast du die fummelig zugänglichen Mutter montiert?
28.01.2018, 14:21 #3
Üblicherweise verzieht sich die Dichtfläche am Zylinderkopf. Dreh mal die beiden kurzen Stiftschrauben raus und lege die Ventildeckel auf eine Glasplatte, dann siehst Du wo das Problem liegt.
28.01.2018, 14:23 #4
Einfacher Test:
Lege die Deckel auf eine Glasplatte, dann sieht man den Verzug.
Falls Verzogen mach einfach zwei Dichtungen zwischen Kopf und Deckel.Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
28.01.2018, 14:47 #5
Damit macht man es in der Regel nur noch schlimmer mit dem Verzug. Wie Detlev zutreffend geschrieben hat, zieht es meist die Ecken der Zylinderköpfe nach oben, wenn man gefühllos die Muttern auf der Hinterseite anwürgt. Hier gibts zwei Möglichkeiten:
1. Kopf ab und planen oder
2. die Dichtung mit Silikondichtmasse einbauen (funktioniert je nach Verzug auch nicht immer)Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
28.01.2018, 16:11 #6
Hsst du die originale Dichtungen noch drauf, waren Sie zufällig noch am Zylinderkopf fest ?
Oder hast du die alten Dichtungen vom Kopf entfernt und durch neue ersetzt ?
Den der Kopf verliert seine Planheit, und wenn du neue Dichtungen montierst ist es chaos in der Regel.
Die alte Dichtungen passen sich am verformte Kopf progressiv an, während der Kopf seine Planheit langsam aber sicher verliert.
Ich hatte das Problem auch, da könnte man mit fühl lehre schon sehen, dass die neue Dichtung nicht mehr überall korrekte gequetscht war.
Nur seriös Lösbar durch Kopf Plannen, aber achtung, so wenig wie möglich abnehmen !! Sonst gibt es andere Probleme noch.
28.01.2018, 16:35 #7
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Thomas
Bei entfernter Deckeldichtung ein Stück schmales dünnes Seidenpapier oder ähnliches an verschiedenen Stellen zwischen Ventildeckel und Kopf legen, mit Handkraft den Deckel zum Kopf drücken und versuchen das Papier rauszuziehen.
Geht auch mit einer 0,03 mm Fühllehre falls vorhanden.
Das rundherum probieren. So lässt sich am schnellsten und ohne weitere Demontage eine unebene Auflagefläche feststellen.Viele Grüße Fritz
28.01.2018, 18:47 #8
Wenn Du neue Dichtungen verbaut hast, fahre den Motor mall gut warm und ziehe dann die Muttern vom Ventildeckel nach. Dann ist dicht.
Claus
28.01.2018, 19:18 #9
- 11.10.2015
- Nordheide
oder einfach die recht teuren, aber haltbaren und weichen Silikon Dichtungen einsetzen und zart anziehen. Die gleichen viel aus.
28.01.2018, 19:56 #10
Die hatte Ich als Notlösung gekauft, aber wenn Ich sah, wie Stark die zusammen geht beim anziehen, habe Ich die Köpfe redemontiert und planen lassen.
Wil nicht heissen dass die Silikon Dichtung nicht funktionnieren aber mir gefiel es nicht.
...Habe jetzt ein Satz Silikon zum verkaufen, sagen wir mal 10€ inkl Post. ?
SH-Gleichrichter-Reglereinheit...
09.06.2024, 15:32 in Elektrik
