Ergebnis 1 bis 10 von 12
06.02.2018, 12:36 #1
G/S Bj.82 => Steckbuchsen Kontrollleuchtenanschluss gesucht
Liebe Wissende,
für eine R80 G/S wird ein neuer Kabelbaum gefertigt.
Dazu suchen wir die Steckbuchen im weißen Mehrfachstecker für die Kontrolleuchten.
Weiss jemand wie diese einzelnen Buchsen (weiblich) im weißen Stecker heißen (Typ / ggf. Quelle)?
Die Gegenstücke an der Kontrollleuchteneinheit sind ca. 2mm stark.
Die gleichen Stecker und Buchsen scheinen auch im Drehzahlmesseranschluss verbaut zu sein?!
Danke und Gruß, MichaGeändert von R80 (06.02.2018 um 12:39 Uhr)
06.02.2018, 13:31 #2
AW: G/S Bj.82 => Steckbuchsen Kontrollleuchtenanschluss gesucht
Servus,
schau mal bei Q-Tech.
Ludwig
06.02.2018, 15:11 #3
06.02.2018, 15:34 #4
guckst Du hier: http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...00#61131243297
MatzeReiseleitung Nord
06.02.2018, 17:17 #5
Puh, die Preise sind, nunja .
Habe sie aber gerade auch noch günstiger gefunden, das müssten die richtigen sein:
https://www.motomike.eu/search/158.8.../article/82612
https://www.motomike.eu/category/210.../article/82614
Sorry für für das verlabern des FredsGeändert von Mathieu (06.02.2018 um 17:21 Uhr)
06.02.2018, 17:49 #6
Hallo Micha,
gib mal Bescheid, wenn du fündig gwerden bist. Ich nehme dann die Stecker mit in die Kabelbaumdoku auf.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
06.02.2018, 19:24 #7
- 07.02.2010
- Rheinhessen
die Stecker von Rene sind für die großen Stecker/Kupplungen im Kabelbaum, nicht für den Rundstecker. Die Stifte haben ca. 2,2mm
Ansonsten einfach Rundbuchsen 2mm suchen und einzeln ohne das runde Gehäuse anstecken. Belegung geht ja gut aus dem Schaltplan hervor.
https://www.ebay.de/itm/292354188949...MakeTrack=true
Gruß Egon
P.S. Der Adapterstecker von Q-Tech hat nur die Stiftkontakte wenn auf andere Instrumente adaptiert werden soll
https://www.ebay.de/i/292029956095?chn=psGeändert von Egon (06.02.2018 um 20:08 Uhr)
06.02.2018, 20:05 #8
Stefan (Mauli) hatte das mal gepostet:
https://www.tecparts.com/
- Artikel Nr. 10289403
- Artikel Nr. 10067328
Demnach könnten die Stift folgendes sein: Conrad Mate-N-Lok Stift (2,06mm) , Conrad Mate-N-Lok Buchse
06.02.2018, 20:29 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
und am besten nimmt man einen Satz zu 12Stück:
http://www.ebay.de/itm/Universal-MAT....c100005.m1851
Gruß Egon
07.02.2018, 08:26 #10
Hallo Mathieu,
die Lenkerstecker sollten diese hier sein: Universal MATE-N-LOK mit 3,5mm Steckerdurchmesser. Bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher, weil ich davon die Stecker "auf Lager" habe.
guckst Du z.B. hier:
Gruß, Micha
Alu-Kopfdichtungen am HPN 1043 ccm
27.05.2024, 06:06 in Mechanik
