Ergebnis 91 bis 100 von 138
13.02.2018, 19:22 #91
13.02.2018, 19:58 #92
AW: Erfahrungen mit trucklite LED-Scheinwerfer
Hi Uwe,
ich will morgen mal probieren, ob ich es in meiner Garage mal so arrangieren kann, daß sich ein bißchen ebene Fläche ergibt. Dann guck ich mal, ob Deine Beschreibung auch auf meine Q zutrifft. Ich hab da zwar schon mal irgendwo gegengeleuchtet, aber dabei und erst recht im normalen Gebrauch ist mir das nicht so aufgefallen.
Halt eine scharfe Hell/Dunkelgrenze, und bei der V2 des TL soll es "besser" sein.
13.02.2018, 20:18 #93
Also, das ist jetzt ein Thema das mich eigentlich mehr interessiert als die Paragraphenreiterei (trotzdem nochmals Dank an die Admins!)
Ich habe nun mal versucht eine kleine Vergleichsreihe in meiner Garage an der grauen Türe und rechts davon einer weissen Wand zu machen. Distanz ca. 2m.
Fixer Weissabgleich, fixe ISO, Belichtungszeit und Blende. Kamera auf Stativ.
Bild 1 zeigt eine Standard H4 Philips
Bild 2 eine H4 Bosch Gigalight plus 120 mit relativ kurzer Lebenserwartung
Bild 3 die Truck Lite 27290C, also die runde 7" Version 2, von Hand hingehalten
FranzGeändert von FranzG (13.02.2018 um 20:24 Uhr)
13.02.2018, 20:29 #94
Da sieht man auf jeden Fall genau, was Uwe schon beschrieben hat. Das schrägstehende Muster bei der TL sieht hier echt komisch aus.
Franz: besser wie Du kann man es glaube ich nicht darstellen! Die Realität ist jetzt wiederum eine teilweise andere Sache.Geändert von Gerd (13.02.2018 um 20:33 Uhr)
13.02.2018, 20:30 #95
Hier alle drei in einem Bild, dieselbe Reihenfolge
Geändert von FranzG (13.02.2018 um 20:37 Uhr)
13.02.2018, 20:32 #96
Einsatz 1 sitzt etwas verdreht (links zu hoch).
Mich irritiert das Streulicht oberhalb der Linie bei Nr. 3; ist die Frontscheibe sauber?Gruß
13.02.2018, 20:38 #97
Ja, die Scheibe ist sauber. Und ja, teilweise etwas verdreht. Tut mir leid.
Und meinen eigenen Kommentar/Meinung habe ich absichtlich noch zurückgehalten
Edith meint, ich sollte noch darauf aufmerksam machen, dass die beiden H4 im Original R80R Einsatz sitzen, also ein 8" Reflektor und nicht 7" wie bei der Truck-LiteGeändert von FranzG (13.02.2018 um 20:48 Uhr)
13.02.2018, 20:38 #98
- 03.08.2014
die ehem. deutsche Niederlasssung von trucklite wurde verkauft und firmiert nun unter Rebo an gleicher Adresse weiter in Eisenach:
i.V. xxxx
Verkaufsleiter Aftermarkt D|A|CH | Sales Manager Aftermarket D|A|CH
__________________________________________________ _
REBO Lighting & Electronics GmbH
Vor dem Melmen 8-10 | 99817 Eisenach
Tel.: siehe Impressum
www.rebo-lighting.de |xxxx
Sitz der Gesellschaft: Eisenach | Geschäftsführer: Stephan Pfingsten | Handelsregister: Amtsgericht Jena, HRB 400313
Meiner Erfahrung nach hat KFZ-Elektrik-Uphoff den "besseren Draht" zu trucklight und ist sicher behilflich, Dokumente mit Zustimmungsvermerk zur Veröffentlichung in diesem Forum zu erlangen.
Nach meiner Erfahrung sollte man die Unterlagen (zumindest bei der HU) dabei zu haben - es hat mir den Erwerb der Plakette deutlich vereinfacht. Ob es auch ohne geht oder gegangen wäre wollte ich nicht ausprobieren.Gruß, Martin
13.02.2018, 22:02 #99
Noch ein wichtiger Hinweis zum Vergleich:
Der Schattenwurf unten links auf zwei der Bilder ist vom Werkstattstuhl der nicht bei allen drei Aufnahmen exakt am selben Ort gestanden ist.
Franz
13.02.2018, 22:15 #100
- 03.08.2014
Die Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrandes ist schlechter als Serie oder wie Michael sich ausgedrückt hat: "gewöhnungsbedürftig", weil rechts vom Fahrbahnrand scharf abgegrenzt tiefe Nacht herrscht. Serie wirft dort noch etwas Streulicht hin.
Mir imponiert das weiße, tagslichtähnliche Licht, das mir bei Nachtfahrten mehr Sicherheit gibt.
Evtl. ist auch die Wahrnehmung besser i.S.v. besser gesehen zu werden.
Insgesamt bilanziere ich - was Ausfälle betrifft - eine ganz gute Quote. Es gibt Ausfälle, die über die Garantie erträglich abgewickelt werden, aber nicht jeder 2. oder jeder 5. stirbt nach unverhältnismäßig kurzer Zeit.
Was auch klar ist, dass im Auto (Erstwagen) mehr Betriebsstunden zusammen kämen als bei unseren Motorrädern, die zudem meist noch zeitgenössischen Ersatz nebenan stehen haben.Gruß, Martin
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.06.2024, 10:55 in Diverses
