Ergebnis 41 bis 50 von 89
Thema: H4 Leuchtmittel
21.02.2018, 14:27 #41
AW: H4 Leuchtmittel
Die Lichtausbeute einer Xenonlampe ist auch nicht geringer, trotzdem konnte man sie selbst wechseln. Genau dieses Geschäft möchte die Hersteller aber zukünftig auch in der Hand behalten. Für einen ganzen LED-Scheinwerfer mit fest integriertem Leuchtmittel können sie Gebrauchsmusterschutz bekommen. Dann darf den keiner nachmachen. Und da Leuchtmittel in der Regel kein Bestandteil der Garantie sind, zahlst Du halt von Beginn an selbst für Ausfälle. Nur für den Fall, dass das Leuchtmittel mal keine 25000h hält.
Hört sich wie Verschwörungstheorie an, scheint aber sinnvoll. Hat schon jemand versucht, einen Golf LED-Scheinwerfer vom Drittanbieter zu bekommen?_______________________
21.02.2018, 14:50 #42
- 10.08.2017
- Hirschberg
AW: H4 Leuchtmittel
Hallo zusammen
Ich habe einmal so einen Umbau auf LED mit einem Bekannten an einer Harley gemacht. Harley hat ihn sehr teuer angeboten. Ein baugleiches Teil (7") gab es für Jeep für knapp über 80.- Euro. Hat funktioniert. Genaueres kann ich aber erst sagen, wenn ich noch einmal mit dem Fahrer gesprochen habe.Viele Grüße
Andreas
21.02.2018, 15:24 #43
AW: H4 Leuchtmittel
Es könnte auch andere Gründe geben. Bei Falschmontage von LED Leuchtmitteln ist eine mögliche Blendwirkung sicherlich anders zu bewerten als bei normalem Halogenleuchtmitteln. Der Gesetzgeber zögert also u.U. aus guten Gründen.
Bei Garantien mag das ausgeschlossen sein, das Gewährleistungsrecht bleibt aber in seinen Fristen bestehen.
Es grüßt aus Stormarn
21.02.2018, 15:29 #44
AW: H4 Leuchtmittel
das mit den 25000h ist nicht die Leuchtdauer. Das ist die Lebensdauer des LED Leuchtmittels insgesamt. Mir sind schon jeden Menge LED Leuchten zu Hause über den Jordan gegangen. Sind in der Lebensdauer nicht besser als die verkleinerten Leuchtstoffröhren. Viel schlimmer kann es beim PKW auch nicht mehr werden. Da hat ein Ersatzscheinwerfer mit Bi-Xenon auch schon 2000.-€ vor Jahren gekostet.
WalterGeändert von Euklid55 (21.02.2018 um 15:31 Uhr)
21.02.2018, 18:37 #45
AW: H4 Leuchtmittel
Deshalb habe ich ja extra das Beispiel der austauschbaren Xenonbrenner abgegeben. Mit gutem Willen kann man auch LED Leuchtmittel so herstellen, dass eine Falschmontage nur vorsätzlich gelingt. Detlev hat das sehr schön belegt.
Unser Gesetzgeber (Behörden und Politik) hat sich, industriepolitisch gewollt, in technischer Hinsicht jedweder eigenen Kompetenz entledigt und lässt sich bei anstehenden Regelungen von den jeweiligen Interessenträger vor den Karren spannen, neudeutsch also beraten. Aktuelles Beispiel: Dieselabgase und ihre Messung._______________________
21.02.2018, 18:40 #46
21.02.2018, 18:52 #47
AW: H4 Leuchtmittel
Philips LED-HL H4
X-tremeUltinon LED
Steht auf der Packung.
Unten steht dann noch
Made in China
Designed in GermanyGrüße,
21.02.2018, 19:13 #48
AW: H4 Leuchtmittel
Bei Amazon:
Das System?
https://www.amazon.de/Philips-12901H.../dp/B0759RTSWTGruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
21.02.2018, 19:20 #49
AW: H4 Leuchtmittel
So sieht das Teil und die Schachtel aus.
©Philips
### Bitte Bilder verlinken, nicht einstellen. Das "C" reicht nicht. Hans ###Gruß Frank
21.02.2018, 19:31 #50
18.04.2024, 21:28 in Mechanik
