Ergebnis 1 bis 10 von 11
15.03.2018, 15:20 #1
Trotz Starthilfe dreht Anlasser nicht...
eiine Frage an die "Kupferwürmer"...
Trotz Starthilfe (Batterie ist platt / kaputt, habe aber keine andere zur Hand) zieht der Anlasser nicht durch.
Das Klacken des Anlasserritzels ist zu hören...
Für meine bescheidenen Elektro Kenntnisse kann es nicht an der Batterie liegen (weil eben per Starthilfe gebrückt) - sondern es müsste der Anlasser sein - richtig?
Viele Grüsse
Sascha
15.03.2018, 15:26 #2
AW: Trotz Starthilfe dreht Anlasser nicht...
wenn es ein Valeo ist, dann bitte keine weiteren Startversuche machen. Es könnten die Magnete verrutscht sein, dadurch entsteht ein Kurzer und die Verkabelung könnte leiden.
Anlasser wie folgt revidieren. Feldgehäuse und gleich einen Kohlehalterplatte bestellen.
Link
15.03.2018, 17:00 #3
Ein "Kurzer" ist das nicht, aber es fließt ein extrem hoher Strom (bis zu 600Ampere habe ich gemessen) der die gleichen Auswirkungen hat.
15.03.2018, 19:18 #4
Servus, ich hatte auch mal so ein Problem, bei mir war Benzin im Brennraum. Der kolben hat verdicht, und der Anlasser mucke nur noch.
Gruß Hubert
16.03.2018, 08:42 #5
Guten Morgen
Benzin im Zylinder kann ich (vermutlich) ausschliessen. Per Kickstarter lässt sich der Kurbeltrieb "geschmeidig" wie immer bewegen. "Ankicken" ist wegen geänderter Fussrasten nicht gut möglich (kann nicht bis unten durchtreten).
Die Q ist jetzt ein Jahr gestanden und ich hatte endlich mal etwas Zeit um sie "reanmieren" (zumindest Versuchen). Ausserdem habe ich sie "missbraucht" , um meine neuen Koffer zu montieren - an meiner PD ist der selbe Kofferträger (die steht aber gerade beim Schek für ein "paar Modifikationen ). Das gehört aber nicht hierher.
Um das Anlasserproblem kümmere ich mich nach Ostern - bis dahin komme ich nicht dazu.
Vielen Dank für eure Tipps.
Viele Grüsse
Sascha
16.03.2018, 09:41 #6RoadtoyGast
Ich würde mal sagen das deine Batterie nichts aufnimmt, weil die total im Ar... ist. Wenn eine Batterie 1 Jahr nicht geladen wurde, dann ist sie tiefenentladen, die ist Müll.
Der ganze Saft der Starthilfe verpufft quasi im nichts, daher kommt am Anlasser nichts an. Mit neuer Batterie sollte es funktionieren.
16.03.2018, 10:20 #7
- 12.07.2013
- Overath
- macht der Anlasser lediglich Klack, dann käme in Frage:
1. Abgefallene Magnete blockieren den Anlassermotor.
2. Der Kontakt im Magnetschalter, der den Anlassermotor schaltet, hat ein Kontaktproblem.
3. Kontaktprobleme des dicken Kabels direkt von der Batterie zum Anlasser.
Prüfung: Abblendlicht einschalten und Anlasser kurz betätigen. Wird das Licht sehr deutlich dunkler, dann zu 1. Verändert sich das Licht kaum, dann zu 2. oder 3.
Gruß Gerd
16.03.2018, 10:24 #8RoadtoyGast
16.03.2018, 10:26 #9
- 12.07.2013
- Overath
16.03.2018, 10:29 #10
- 12.07.2013
- Overath
ach so, da ist ja doch was zu hören. Ich sach jetzt besser nix mehr.
Grüße Gerd
24.05.2024, 08:02 in Gespanntechnik
