Ergebnis 11 bis 20 von 29
08.03.2018, 19:44 #11
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Vergaser rechts beim Fahren undicht
Benzinschläuche sind dicht. Das sind Neopren-Schläuche. Die sitzen eingentlich sehr gut. Wie schon vorher geschrieben: Es war eindeutig der Schwimmerkammerdeckel. Die Schwimmer brauche ich nicht zu wiegen, die Vergaser waren vor einiger Zeit beim Roten Baron. Die waren da neu reingekommen.
Problem ist nun beseitigt.
Pit
05.04.2018, 08:42 #12Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Meine hat mir gestern auch den linken Stiefel vollgepisst.....
Angehalten, Schwimmerkammer ab, Schwimmer bewegt, alles gängig.....trat dann nicht wieder auf....
Jetzt schaue ich mal, wie ich den Gestank aus dem Stiefel kriege.....evtl. mit Waschmittel für Textil.-Lederbekleidung mit Membran....?!
06.04.2018, 06:53 #13
06.04.2018, 08:28 #14Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Sah soweit alles gut aus.
Habe nch eine neue Schwimmerkammerdichtung montiert und werd die Sache beobachten.
08.04.2018, 23:00 #15
Hallo Pit,
ich hatte vor einiver Zeit das gleiche Problem. Nachdem ich alles mögliche gecheckt und getauscht habe, bab mir ein alter BMW-Meister den Tip, dass es underschiedlich dicke Ansauggummis gibt, d.h. das Schwinungsverhalten der Vergaser ist bei unterschiedlichen Gummistutzen eben unterschiedlich. Das war der Weg zur Lösung des Problems: der laufende Motor versetzt den Vergaser in Schwingung, und bei bestimmten Schwingungen funktioniert der Schwimmer, bzw. Das Schwimmerventil nicht mehr richfig. Mit neuem (dickeren uns härteren) Gummiflansch war das Problem weg.
schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
20.06.2018, 17:22 #16
Hallo Zoltán, könntest Du das etwas spezifizieren. Was genau ist ein "Gummiflansch"?
Habe das gleiche Problem bei meiner R100T Bj. `80.
Zuerst passierte es einmal auf der linken Seite –> also Schwimmerkammerdichtung getauscht.
Dann auf der rechten Seite -> gleiches Prozedere.
Dann heute - ca. 4 Wochen nach dem Tausch - rechts wieder passiert.
Bei mir läuft richtig viel raus, so dass sich eine Pfütze bildet, wenn man die Hähne nicht zudreht. Zudem ging die Maschine an zwei Ampeln aus, bevor ich bemerkt habe, was genau vor sich geht.ride
20.06.2018, 19:25 #17
- 29.10.2016
- Berlin
der Gummiflansch ist der breite Gummiring (bzw das kurze Stück Gummischlauch, je nach Betrachtungsweise), das den Vergaser mit den Zylindern bzw den Ansaugrohren verbindet.
Wenn es bei Dir richtig rausläuft, dann schließen die Schwimmernadelventile nicht. Entweder ist da die Dichtung hinüber, oder Dreck dazwischen, oder diese kleine Feder im Nadelventil ist hinüber, oder die Schwimmeraufhängung ist verbogen... das solltest Du dir mal genauer ansehen!
ChristianR65 LS 860cc
21.06.2018, 07:27 #18
Ein Freund hatte das gleiche Problem an seiner 100 RS. Da war ein Schwimmer defekt und hatte sich vollgesaugt. Waren weisse Schwimmer.
Grüße Peter
21.06.2018, 07:47 #19
Genau so ist es!
Ich habe darüber hinaus auch den Eindruck, dass die Ausrichtung der Vergaser eine gewisse Rolle spielt. Man kann sie ja auf dem Flansch ein wenig drehen. Mir ist klar, dass sich beim Abknicken in der Kurve die Lage sogar deutlich stärker ändert, aber das ist immer nur für kurze Zeit. Schwimmer und Ventil reagieren eben doch recht sensibel. Bei einem Freund ist das Problem nach peniblem senkrechten Ausrichten der Vergaser angeblich verschwunde.
Schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
25.06.2018, 18:56 #20
Ich konnte das Phänomen jetzt (ungewollt) rekonstruieren: und zwar passiert es wohl wenn ich eine dynamische Fahrweise im Stadtverkehr an den Tag lege und das wohl bei kaltem Motor. Dann tritt das Problem schon nach guten 5 - 10 Minuten auf (kein höherer als der 3. Gang gefahren).
Normalerweise lässt sich das Problem dann einfach beheben, indem ich die Schwimmerkammer abnehme und dann geleert wieder dranbaue.
Hintergrundinfos: der Tank war verrostet und wurde innen dann Spezialbeschichtet, aber ganz rein ist es wohl nicht. Zusätzliche Benzinfilter sind noch nicht verbaut.
Gibt es konkrete Vermutungen?ride
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 10:16 in Umbauten
