Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Motorausbau Hilfsmittel
17.04.2018, 18:00 #11
AW: Motorausbau Hilfsmittel
Ich habe zahlreiche Motoren ausgebaut, manchmal auch alleine. Zu zweit geht das allerdings wesentlich schonender.
Ein Kran oder sonstiges hilft dabei wenig, weil man ja einerseits durch die beiden Rahmenschleifen muss und andererseits während des Herausnehmens etwas Kippen nötig ist.Gruß
17.04.2018, 18:44 #12
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
17.04.2018, 20:00 #13
Ja, nachdem man die Drähte aus den Rändern entfernt hat .
17.04.2018, 20:41 #14
17.04.2018, 21:08 #15
Hallo Leute,
wenn ich den Motor ohne Hilfe aus- oder einbauen musste hab ich, wie von einigen schon geschildert, die Rahmenschleifen abgeklebt, dann einen Spanngurt um den gegenüberliegenden Zylinderfuß herum gehängt. Diesen Gurt dann schräg über die Schulter gelegt und dort passend geschlossen.
Dann braucht man mit den Armen beim Herausheben nur noch für die richtige
"Führung" zu sorgen und hat nicht das volle Gewicht drauf.
Das geht dann recht einfach und sicher.
17.04.2018, 21:51 #16
Das ist ja schon mal ne Menge Input und einige gute Tipps!
Rahmen mit Stoff oder Teppich schützen hab ich bislang auch immer gemacht, allerdings finde ich das mit den Gummischläuchen echt gut! Passt halt bei anderen Motorrädern nicht so auf den Rahmen
Gibt es evtl. auch gute Tipps für den Ausbau diverser Lager, wie Schwingen- und Lenkkopflager?
Hab das bis jetzt immer relativ rabiat gemacht und die Lager danach alle erneuert... muss ja nicht sein
Das Motorrad muss komplett zerlegt werden, zum Strahlen und Pulvern.
Dominik
18.04.2018, 07:39 #17
Moin Dominik,
wenn der Rahmen gestrahlt werden soll lass die alten Lagerschalen drin. So versaust du dir den Lagersitz nicht, erst nach strahlen mit dem Kukko Innenauszieher und passendem Vorsatz die Lagerschalen rausziehen.
Gerad die Lenkkopflager sind da etwas störrisch da hier gerne der Absatz zwischen Lager und Rahmenrohr kaum vorhanden ist zum ansetzen...
Gruß, Kay
PS: einen Rahmen würde ich niemals beschichten, nur lackieren, aber das ist ein anderes Thema...
18.04.2018, 08:39 #18
Hey Kay
Das mit den Lagerschalen oder allgemein die Lager beim Strahlen drin lassen soll man nicht machen, meines Wissens nach. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Strahlgut dazwischen setzt und du dir dann beim späteren Ausbau erst recht die Lagersitze zerkratzt und versaust...
Auch könnte sich dahinter noch Fett und Öl angesammelt haben, was dann beim Beschichten/Lackieren, entweichen könnte und so die Beschichtung versaut.
Der Strahler meines Vertrauens nutzt Gummi oder Silikon Stopfen um die Bereiche die nicht gestrahlt oder gepulvert werden sollen, davon zu verschonen. So mach ich es bei kleinen Teilen auch
Aber da gibt es ja wie immer viele Meinungen
18.04.2018, 08:54 #19
Hallo nochmal,
mir kann doch auch bestimmt jemand sagen, welchen Innenabzieher ich am besten verwenden kann? Von Kukko gibt es ja so einige Ausführungen
Mein bisheriger "Innenabzieher" war bislang immer eine Schweißnaht rundherum auf´s Lager und eine Wasserrohrzange
Bin für jeden "must have" Werkzeug Tipp dankbar
Dominik
18.04.2018, 09:36 #20
Ich habe bisher immer die Lagerschalen drin gelassen und noch keine Kratzer durch Strahlgut nach der Demontage gefunden. Wie soll das da auch zwischen kommen?
Andersrum habe ich schon Rahmen ohne Lagerschalen vom pulvern bekommen, wo ein leichter Pulvernebel das einsetzen der neuen Lagerschalen unmöglich gemacht hat weil die Abdichtung nicht 100% ok war.. Das ist dann eine Sch...arbeit, das zu säubern.Grüße,
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 22:13 in Gespanntechnik
