Ergebnis 101 bis 110 von 111
20.01.2018, 14:32 #101
AW: K&N-Luftfilter - Was bringt das???
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.01.2018, 02:05 #102
Schlichte Frage: warum?
Unabhängig davon zurück zur Startfrage.
Technisch nachweisbar sind keine Verbesserungen durch ölgetränkte Gewebefilter; eher haben sie in manchen Situationen Nachteile.
An einen wirklichen ökonomischen Vorteil mag ich nach eigenen Erfahrungen auch nicht glauben, wenn man ein bisschen ganzheitlich denkt.
Das Thema ist dagegen sehr emotional besetzt. Wer sich dafür entschieden hat, mag Nachteile nicht sehen oder sie sind ihm nicht wichtig.
Wären diese Filter wirklich das Allheilmittel, hätten sie sich längst flächendeckend durchgesetzt.
Also streitet nicht weiter -es bringt nix.Gruß
21.01.2018, 09:40 #103
- 28.09.2007
- B.W
Der Umbau auf Schaumstoff wird öfters gemacht. Jedenfalls im Einzylinderzentrum.
26.01.2018, 03:12 #104
Was ist eigentlich von diesen Filtern zu halten: https://www.aemintakes.com/air_filters.aspx
Die werden nicht geölt.
Liegen die so zwischen Papier und K&N ?
vg Jürgen
26.01.2018, 08:13 #105
Moin!
Hab ich persönlich noch nicht gesehen. Aber ich bin da äußerst skeptisch. Baumwollfaser und dann Reinigung mit dem Gartenschlauch? Dann kann ich ja gleich nen Schlüppi über den Ansaugstutzen ziehen.
Es hat schon seinen Grund, warum sich Zellulose- und Glasfaserfliese als Filtermedium in der Industrie durchgesetzt haben.
Wichtig ist eben, dass im Betrieb die Faltenpacks durch den Ansaugunterdruck nicht zusammenklappen, sprich diverse Falten bilden nur noch eine. Das wird in der Industrie durch Prägen der Falten oder Aufbringen sogenannter Holt-Melt Abstandshalter erreicht. Damit ist eben sichergestellt, dass auch wirklich die ganze Filterfläche im Betrieb nutzbar bleibt.
Oben gezeigten Filter halte ich einfach für Schund.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
26.01.2018, 11:19 #106
- 26.01.2018
Da kann ich nur dem Chris zustimmen. Bei meinen Alten Neuen verbau ich hauptsächlich nur Dauerluftfilter. Obwohl ich mich über den originalen Luftfilter eigentlich auch nicht aufregen kann. Man muss nur aufpassen, dass man beim Einbau keine Knikke oder Risse macht. Und wenn man auch nicht so oft mit dem Motorrad unterwegs ist, denke ich reicht der Originale Luftfilter vollkommen aus. Und falls er mal schmutzig werden sollte, kann der Kompresser das Problem lösen. :)
26.01.2018, 11:31 #107
Viele Grüße Fritz
26.01.2018, 23:43 #108
Danke Chris für die Antwort.
Für mein moped hab ich mir einen Luftfilterhalter selbergebaut, und weil der Platz knapp ist, hab ich einen K&N wegen der kleinen Bauform verwendet.
Hier wurden noch Schaumstofffilter genannt. Wäre das eine Alternative für eine kompakte Bauform? Welchen Schaumstoff würde man da nehmen?
Was gibt's sonst noch in der Größe?
vg Jürgen
26.01.2018, 23:54 #109
Ich kenne Schaumstofffilter bei Kleinmotoren (Rasenmäher, Freischneider, Säge, ...). Die sind preiswert herzustellen, aber auch relativ schnell am Ende; besonders wenn mal Öl drin ist, geht dann nix mehr.
Für einen Einzylinder mit 250 cc und geringer Leistung ist das sicher auch noch eine Alternative. Aber für größeren Durchsatz halte ich das für ungeeignet.Gruß
27.01.2018, 00:55 #110
Ich glaub so gut wie alle WettbewerbsCrosser und Enduros arbeiten seit Jahrzehnten mit Schaumstoff als Luftfilter. Und da geht's um Leistung und Servicefreundlichkeit. Geölt, wohlgemerkt
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
