Ergebnis 31 bis 40 von 51
Thema: Winterreifen-Info
09.11.2017, 04:10 #31
AW: Winterreifen-Info
Pneumant Reifen sind die besten Winterreifen
Selige Erinnerungen an 1976/77/78.
Im Winter aus dem Fenster geschaut...wow, frischer Schnee auf der Straße, rauf aufs MZ Gespann und schnell erst mal ne Ausfahrt durch den jungfräulichen, noch nicht gesalzten Schnee gemacht. Machte mit dem Gespann Irrsinnsspaß. Den Beiwagen hatte ich mit Unterbodenschutz winterfest gemacht und alle Aluteile mit so einem blauen Gummischutzlack eingestrichen.
Ein Hauptspaß auch auf frisch beschneiten Waldwegen.
Liebe Grüße
09.11.2017, 15:10 #32
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
09.11.2017, 21:02 #33
- 18.08.2010
". . .Diese Aussage zeugt davon, daß du offensichtlich noch nie im Winter und bei Schnee mit einem entsprechend bereiften Mopped unterwegs warst. Möglichst grobes Profil mit möglichst weicher Mischung. Mitas XT224/XT244 in IceSoft ist z.B. in G/S kompatiblen Größen das Maß der Dinge."
Möglichst grobes Profil bedeutet ja nicht zwangsläufig Noppen. Und der von dir genannte Reifen wird man wohl höchst selten an Alltagsmotorrädern vorfinden. Die Noppenreifen dafür um so öfter.
Ich, für meinen Teil, fahr bei Schnee und Eis lieber 3-Rädrig.
09.11.2017, 21:59 #34
- 06.07.2009
dann hilf mir mal bitte auf die Sprunge:
Was verstehst du unter 'Noppenreifen?
Güße,
Jörg.
P.S.
Wenn dir die Mitas XT zu exotisch sind: Mefo Stonemaster / MX Master (die weiche Mischung gibts leider wohl nicht mehr) oder Mitas C-16 tun es auch.
09.11.2017, 22:44 #35
Almen.
Ich glaub ich denk wir haben da verschiedene Vorstellungen davon.
Mit Mopped? Vergiss es.
Immer genug Schnee unter den Pneus! Und viel Spass!Real Gents dont need to speed.
12.11.2017, 18:04 #36
- 18.08.2010
zum Bleistift der TKC 80. Der hat schöne dicke Noppen. Nur diese Gummiklötze haben auf ihrer Oberfläche keinerlei Lamellen oder anderes, was dort für Grip sorgt. Ähnlich beim Heidenauer Scout, nur hat der nicht ganz grobe Klötze.
Hier am Niederrhein hat man ja wenig Möglichkeiten im Winter durch den Schnee zu bagger. Bis man mal ungeräumt Straßen gefunden hat, biste ein bis zwei Stunden durch Salzlake gerauscht.
PKW Winterreifen werden ja nicht nur aus optischen Gründen Lamellen haben. Zwar auch relativ grobes Profil, aber in diesen "Gummiblöcken" diese Lamellen, welche wohl für den Grip sorgen.
Beim Gespann haste halt das Problem, das dort zu wenig Druck/Last auf dem Hinterrad ist. Somit funktioniert nicht jeder PKW Winterreifen in dem Fall.
04.08.2021, 19:40 #37
Die rechtliche Lage ändert sich. Das Paradoxon, dass der Gesetzgeber für "Winterreifen" auf Motorrädern das Schneeflockensymbol vorgeschrieben hat, für das es aber für Motorradreifen gar keine Prüfungsgrundlage gibt, wurde aufgelöst. Es reicht wieder wie bisher die M+S Kennzeichnung des Reifens und ein Aufkleber im Sichtbereich des Fahrers, dann können wieder auf Motorrädern Stollenreifen mit Speed-Index < als Vmax des Motorrads gefahren werden. Auch 2024, wenn die bisherige Übergangsfrist ausläuft. In Deutschland zumindest. Wie das Italien ist, die dazu auch eine restriktive Regelung eingeführt haben, weiß ich nicht.
Motorradonline
Marcus
04.08.2021, 20:21 #38
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Für Motorräder gab es nie eine Winterreifenpflicht.
Eventuell wird das was verwechselt mit dem, was Hersteller auf ihre Geländereifen (M+S) raufgepappt haben (Schneeflocke), um Dumme zu finden. Der Schreiberling würfelt alles durcheinander, peinlich peinlich für ein Motorradjournal.Geändert von dscheto (04.08.2021 um 20:23 Uhr)
04.08.2021, 20:24 #39
04.08.2021, 20:35 #40
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
