Ergebnis 1 bis 10 von 12
17.04.2023, 17:36 #1
- 12.06.2022
- nähe Bonn
Schrauben Schwungrad schwerer Schwung
mal eine Frage. Die M11x1,5 Schrauben für das Schwungrad der Modelle mit schwerem Schwung, sind das Dehnschrauben oder Ähnliches, sodass man diese erneuern sollte oder wie ist das mit den Schrauben?
Mit den besten Grüßen
Björn
17.04.2023, 17:40 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Schrauben Schwungrad schwerer Schwung
Hallo Björn,
meines Wissens nach sind das "keine" Dehnschrauben.
Wenn sie mechanisch in Ordnung sind, spricht nichts gegen das immer wieder verwenden.
17.04.2023, 18:25 #3
Weder noch - die Schrauben können erneut verwendet werden.
Auch Dehnschrauben können wiederverwendet werden, wenn sie ausschließlich im elastischen Bereich beansprucht wurden. Nur wenn sie gezielt bis zur plastische Verformung vorgespannt wurden, müssen sie ersetzt werden. Der Sinn von Dehnschrauben ist, betriebsbedingte Zugspannungen gezielt in den Schaft zu leiten._______________________
18.04.2023, 09:55 #4
Hallo Björn,
mach keine Experimente nimm die neu. Schon der Preis zeigt das man die nicht wieder verwenden kann. Die M11, hab ich gelernt, heissen -Dehnkopf Schrauben-. Für diese Schrauben treffen Aussagen wie; wenn nicht über den Streckbereich hinaus...etc. nicht zu. Nach ein mal anziehen sind die für die Tonne.
Selbstversuch hab ich auch gemacht, bei meiner eigenen Q. Notgedrungen die alten wieder verwendet. Ich wollte unbedingt mit fahren, war so sicher ich hätte noch neue liegen. Nach 400 Km war dann Ende Kraftschluss, alle 5 abgerissen.
18.04.2023, 09:59 #5
Keine DIN kennt Dehnkopfschrauben. Es gibt Dehnschrauben, die M11 der Schwungradbefestigung gehören nicht dazu. Die früheren M10 Feingewinde schon...sie sind kein Schnäppchen.
18.04.2023, 10:06 #6
18.04.2023, 10:33 #7
18.04.2023, 10:38 #8
Drehmo war korrekt, das Thema hatten wir schon
Dehnkopfschrauben Schwungrad erneuern ? (2-ventiler.de)
18.04.2023, 12:13 #9
Ich hab schon immer die alten M11 wiederverwendet.
Da ist noch nie eine abgerissen (richtiges Drehmoment vorrausgesetzt).Es grüßt der Frank
18.04.2023, 13:10 #10
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 06:13 in Elektrik
