Ergebnis 1 bis 10 von 30
30.06.2017, 17:06 #1
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
Bremsenruckeln nach Reifenmontage
Hallo liebes Forum!
Ich habe meiner Q zwei neue Reifen spendiert. Seit der Montage habe ich an der Vorderradbremse keine gleichmäßige Bremsleistung mehr, sondern eine intervallartig unterschiedliche Bremsleistung. Die Intervalle liegen (geschätzt) ca. bei einer Radumdrehung. Fühlt sich an, wie .bremst, bremst weniger, bremst, bremst weniger... Eine Reklamation beim Reifenhändler führte zu keinem Erfolg, man könne es sich nicht erklären. Eine optische Kontrolle der Scheiben auf Seitenschlag (durch Montagefehler?) und der Reifendecke auf Höhenschlag "scheinen" ohne Ergebnis, zumindest ohne augenfälligen Fehler zu sein! Die Beläge haben noch ausreichend Belagstärke, an den Scheiben kann ich keinen weiteren Fehler entdecken. Hat jemand noch eine Idee, was hier passiert sein könnte? Der Zustand ist durchaus wahrnehmbar und nervend!
Herzliche Grüße Michael
30.06.2017, 17:12 #2
AW: Bremsenruckeln nach Reifenmontage
Nimm mal Bremsenreiniger und mach alles richtig sauber!
Dann kontrollier die Radlager und schau ob die Achse etc. auch richtig mit allen Scheiben, Hülsen etc. fest ist.
30.06.2017, 17:46 #3
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
Hallo Kai!
Das werd ich dann mal mit fachkundiger Hilfe machen. Ich kann mir allerdings z.Z. nicht vorstellen, welche Ursachen diese krassen Auswirkungen hervorrufen können? Wie ist bloß so eine stark umterschiedliche Bremswikrung erklärbar? Mich schüttelt es auf dem Bock richtig uncool durch!
Übermorgen hab ich ein Fahr-Sicherheitstraining: das macht es leider nicht besser!!
Gruß Michael
30.06.2017, 18:03 #4
Dann mach das mal in Ruhe Michael. Denk dran, die blödesten Fehler sind meist am schwersten zu finden.!!!
30.06.2017, 18:36 #5
- 16.04.2016
- Hamburg
Ich hatte beim Auto mal ähnliche Probleme, da wurde von der Werkstatt diskutiert: Bremsscheibe vor der Montage runtergefallen? Im Ergebnis jedenfalls hatte die Scheibe einen kleinen Seitenschlag.
30.06.2017, 19:04 #6
- 20.08.2016
- 23881 Breitenfelde
Ist es möglich, dass Du Dein Vorderrad verkehrt herum eingebaut hast?
Gruß Brar
30.06.2017, 19:20 #7
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
30.06.2017, 20:56 #8
Bin froh das mein Reifenhändler peinlich akkurat arbeitet bei Reifenwechsel.
Mit seine Arbeitsroutine hätte er als Chirurgen auch arbeiten können.
Er ist kaum teuerer als andere Firmen, die Qualität seiner Arbeit unschlagbar.
Er nimmt auch locker eine Stunde um mich zu beraten wegen Reifen.
Paul
30.06.2017, 22:17 #9
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
Also, die Laufrichtung ist auf der Felge der R100R markiert und der Reifen ist auch richtig montiert! War meine erste Kontrolle! Ein ratloser Michael!
01.07.2017, 06:39 #10
Ich vermute, bei der Montage des Reifens ist eine Scheibe beschädigt worden. (Verzogen) Wenn kein Höhenschlag am Reifen bzw. Felge ist, kann es nur eine Bremsscheibe sein.
Der Monteur wird beim abdrücken der Gummis an die Scheibe gekommen sein. Da reicht eine kleine Berührung.
Müsste man mit einer Messuhr Messen.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
