Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Anlasser: Valeo oder was??
15.04.2011, 19:20 #1
Hallo miteinander,
gleich vorweg: falls das Thema schon irgendwo behandelt wurde, bitte ich um Nachsicht und Hinweis auf den Fundort.
Ansonsten hätte ich gerne mal einleuchtende Erklärung, welcher Anlasser und warum in eine R100RS '82 gesteckt werden sollte, wenn's der alte nicht mehr tut... warum z. B. ist die Zahl der Zähne interessant?
Und noch was: ich habe die hier so oft gerühmte Kung Long 18Ah von Reichelt drin: wie lange sollte (normalerweise, d. h. kalter Motor, ca. 10° C draussen) eine volle Bat. den Anlasser drehen können, wenn die Kuh nicht anspringen will? Im vergangenen Sommer ging's ja noch einigermaßen, aber sowie es kühler wird, gibt's Startprobleme.....
Freue mich auf eure Ratschläge!
Gruß aus Berlin, UliGeändert von ulikah (15.04.2011 um 19:33 Uhr)
15.04.2011, 19:42 #2
Dann hast Du ja einen Anlasser der viel Strom zieht und eine Batterie die wenig Startstrom liefert
Mit ner guten Batterie sollte aber selbst der Bosch einige Zeit zu orgeln sein.
Ich halte von den Kung Long und Ching Chang Chong und wie sie nich alle heißen niG/S bis überhaupt niG/S. Außer, das man beim Kauf der ersten Geld spart, hat man nichts außer Ärger und Mehrkosten.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
15.04.2011, 19:49 #3
15.04.2011, 19:55 #4
KungLong und Bosch Anlasser (habe die gleiche Erfahrung wie du schon geschrieben hast: wenn die Mühle nicht sofort anspringt ist's vorbei)
Zähnezahl ist wichtig weil Schwungrad und Anlasserritzel aufeinander abgestimmt sind.Klaus der Franggnsagg
15.04.2011, 20:03 #5
15.04.2011, 20:12 #6
Geändert von northpower (15.04.2011 um 20:19 Uhr)
15.04.2011, 20:14 #7
Hallo Uli,
ich fahre die Kung Long- Bosch Konbination mit 90/S Motor jetzt in der dritten Saison. Nur einmal wollte der Anlasser nicht mehr so richtig. Habe ihn auseinander gebaut, sauber gemacht und gefettet. Danach lief es wieder problemlos. Temperaturen bis 0° sind kein Problem. Darunter fahre ich normalerweise nicht. Wenn der Motor nicht gut anspringt liegt es eher an Problemen in dem Ladestromkreis, der Zündanlage oder die Gasereinstellung stimmt nicht.
Uwe90/6 Bj 76 mit 90/S Implantat, R100 Bj 81
15.04.2011, 20:17 #8
Bei den Pin Pong Batterien is aber auch eine hohe Serienstreuung zu erkennen.
Haben ja in letzter Zeit einige was zu geschrieben.nordische Grüße, Achim
15.04.2011, 20:22 #9"... think of a number, any number."
"Er, five," said the mattress.
"Wrong," said Marvin. "You see?"
15.04.2011, 20:24 #10
Hab in allen BMW`S nur Hawker verbaut.
Die älteste ist neun Jahre,und zieht den Anlasser durch wie am ersten Tag.Viele Grüße Fritz
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
