Ergebnis 1 bis 10 von 31
08.02.2018, 16:36 #1
Korrosion Tank, lohnt das noch?
Habe eine POLIZEI BMW erworben
Maschine hat sehr wenig gelaufen, war auch nie mit einer Signalanlage ausgerüstet, wurde letztendlich 2013 mit sehr geringer KM-Leistung stillgelegt.
Der Tank ist leider sehr schlecht, starke Blasenbildung und unter den größten Blasen leider auch Durchrostungen.
Lohnt das noch?
Wer kann einen solchen Schaden sanieren, ggf. jemand im Forum?
Grüße aus dem Siegerland
Stefan
08.02.2018, 16:45 #2
- 21.03.2009
- München
AW: Korrosion Tank, lohnt das noch?
Wie sieht er innen aus? Wenn es hier einer machen kann dann Kelloggs
Gruß aus München
Günter
08.02.2018, 16:48 #3
Sind die Tanks mit dem Fach da oben selten bzw. was wert?
Ich denke du solltest das erst mal entlacken (lassen)
08.02.2018, 16:48 #4
08.02.2018, 16:49 #5
Ja leider.....
Stefan
08.02.2018, 16:49 #6
Machbar ist das - ich habe das bei einem Tank anderen Fabrikats schon mal mit Weichlot und dünnem Messing gemacht. Danach innen ordentlich versiegelt, das hält seit 15 Jahren.
Der Kellogs kann das auch machen, ohne Frage.
ABER: die Frage ist doch, ob die Reparatur wirtschaftlich ist. Wenn Du einen Profi beauftragst, der einen ganz normalen Handwerker-Kurs von sagen wir mal 50€ die Stunde veranschlagen muss, und als Ergebnis einen entlackten Tank mit Dichtheitsprüfung zurück haben möchtest, dann würde ich sagen: schmeiß ihn weg und kauf einen anderen (der mit schlechtem Lack und gutem Blech vielleicht 250€ +/- 50 kostet).Grüße, Thomas
08.02.2018, 16:50 #7
Mit Fach = weniger wert. Behörden-Ausführung.
Grüße, Thomas
08.02.2018, 16:53 #8
08.02.2018, 16:59 #9
Ich denke nicht, dass gute gebrauchte Monolevertanks einfach so zu finden sind. In Hillesheim gibt es einen neuen, aber selbst den muesste man zumindest ordentlich versiegeln. Ich habe jetzt 2 Tanks bei Andy Weiss gehabt und bin mit der professionellen Arbeit sehr zufrieden, nur um einen weiteren Dienstleister zu nennen (nicht verwandt oder sowas)
Allerdings hatte ich noch keinen, wo auch oben schon ein Loch drin war, sehr befremdlich, oder?
Gruss,
Norbert
08.02.2018, 17:03 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
