Ergebnis 171 bis 180 von 608
18.11.2017, 22:42 #171
- 18.08.2010
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Naja, wenn du drauf achtest das Messwerkzeug und zu messendes Bauteil wenigstens die gleiche Temperatur haben, ist das schon mal n guter Anfang. . .
23.11.2017, 17:40 #172
23.11.2017, 20:01 #173
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Axel,
ich bin geblendet.
Pit
27.11.2017, 22:23 #174
Es gibt neues zu berichten.
Die verzinkten Schrauben sind gößtenteils an ihrem Platz, Bremsleitungsfrage
ist ebenfalls vorerst gelöst.
Ebenso der Endabrieb mit Smartrad, Nabenadapter und neuer Zentrierung.
Hier das Seitenwagenrad mit Radträger.
Es ist ein Distanzstück auf der Achse, daß das Rad ca. 3cm nach außen setzt.
Und da habe ich Bedenken.
So wie es aussieht ist die Achse selbst ebenfalls nach außen gesetzt.
Sie steckt nicht voll im Rohr der Schwinge und ca. 1,5 cm durchgeschoben also nicht voll gefasst.
Das Rad selbst hat dabei noch ca. 4cm Platz zur SW. Schwinge.
Wie ist diese Achse überhaubt im Schwingrohr befestigt?
Gruß, Axel
03.12.2017, 13:24 #175
Nach kurzer Pause gings weiter.
"Grobi-Wochenende" und nicht ohne Verluste
Daß mir das RR Heck nicht gefällt hatte ich ja schon mal gesagt,
und jetzt, da ich es mit 15" Hinterrad betrachten konnte, hat es sich bestätigt
Zuerst habe ich mit meiner Uralt Selbstbaubank aus den 80er Jahren begonnen, mit einem Heckteil einer K1200RS/GT(war günstig und das Rücklicht find ich schick) wg. des Heckträgers -Flex die erste-
Aber der Heckrahmen ist länger und der Tank kürzer wie G/S
Das wäre dann doch aufwändig geworden.
Dann habe ich mal die Bank einer R65 draufgelegt.
Die musste vorne gestutzt werden damit es einen vernünftigen Übergang zum Tank ergibt. Ca. 2cm
-Flex die zweite-
Wie man sieht musste auch das Bürzelblech schrumpfen.
-Flex die dritte-
Und was ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe war denn doch fällig:
Heck weg! -Flex die vierte-
So hat man auch mehr vom Rücklicht
Dem Heckrahmen wurden 15cm entnommen.
Jetzt muss alles wieder vernünftig veschweißt werden, dann noch Bankhalterung, Polsterkontur und evtl. Bankseitenblenden.
Ach ja,
wegen -Flex die erste- brauche ich evtl. noch eine K - Schutzblech
Gruß, Axel
28.12.2017, 11:21 #176
Möchte mich noch mal im alten Jahr melden.
Der Motor ist inzwischen wieder im Haus.
Patrick war so freundlich ihn für mich durchzumessen -danke nochmal
Bis auf die Zylinderköpfe alles im Rahmen, neue Kolbenringe, evtl. Pleullagerschalen und Ölpumpe, ein Stößel und eine Madenschraube für den nicht mehr vorhandenen bösen Stift.
Köpfe sind unterwegs nach Rolf S
Da ich ja einige Teile verkaufen konnte kann, er sogar damit rechnen Geld für seine Arbeit zu bekommen
Zwischenzeitlich hab ich hier und da weitergebastelt.
Scheinwerfer R45
RR oder RT, haben ja den gleichen Durchmesser
woher der stammt?
Jedenfalls 200mm Glasdurchmeser
Falls jemand noch was grösseres liegen hat..
optisch und wg. Lichtausbeute
Ja, dann war ich auch noch mal an den Kontrolleuchten, da bin ich lange drumrum geschichen
Ist jetzt nur drangeklebt und auch recht fummelig.
Die Birnen sollten ja auch wechselbar sein.
Da hab ich auch eine Frage an euch:
Die Zuordnung der Kabelziffern 1-6 zu den Symbolen kann ich leiden nicht mehr lesen.
Also zum Beisp.
1 zu Blinker Links ?
2 zu ..
Hinten auch ne Alternative
Den Tank habe ich am hinteren Auflager ca. 2cm angehoben, wg. Linie mit der Sitzbank. Seht jetzt auch wg des 15" H-Rades auch wieder gerade.
Die Sitzbank provisorisch bezogen, neues Bürzel und neuen K-1200 Kotflügel angepasst.
Bilder dazu hoffendlich zum Wochenende.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (28.12.2017 um 11:27 Uhr)
28.12.2017, 12:42 #177
hier könnte der große Scheinwerfer der Yamaha SR 500 passen, hat 24 cm Durchmesser.
Den gibts manchmal relativ günstig in der Bucht.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
28.12.2017, 16:54 #178
24cm Glas oder Gehäuse?
29.12.2017, 22:09 #179
Elmar
29.12.2017, 22:17 #180
Ich war schon ganz nervös wg. deiner Antwort und hab Jan und Mann angeschrieben, die SR500/XJ600 (Da wurde der auch eingebaut) Scheinwerfer verkaufen. Gleiche Antwort=200mm.
Meiner ist aber keiner von denen.
Ganz klassischer, unverbeulter Topf
Gruß, Axel
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:56 in Diverses
