Ergebnis 21 bis 30 von 39
09.10.2017, 22:29 #21
AW: R80 GS Baujahr 1988 Originalbild
Vielen Dank den werten Forumistis....
Da kann ich schon mal sehr viel machen.
Wobei ich selber nicht erkennen kann ob hier Heizgriffe verbaut sind
Werde ich morgen sehen.
09.10.2017, 23:04 #22
Hi Werner,
es geht weiter :
- Bremsscheibe ist nicht original, es darf keine gelochte sein und Ø285mm
- das Federbein hinten ist nicht original (wobei alle anderen besser sind)
- Aufkleber Batterieabdeckung rechts fehlt
- die Verbindung zwischen den Kofferhaltern war bei der 88-er Para noch nicht vorhanden (da hat damals jeder irgend etwas rangeschraubt/geschweißt, weil bei über 120km/h und vollen Koffern ging die Eierei los)
- das Instrument im Eierbecher, vermutlich ein Drehzahlmesser, war Sonderzubehör
- der abschließbare Tankdeckel hat gemäß Liste 35 Mark (! , hach, mir wird ganz warm ums Herz) Aufpreis gekostet
- übrigens , das Windschild war auf der Zubehörliste von 09/1988 noch nicht verfügbar
- noch was, die Roten haben 3 PS mehr ;-)
Grüßle AlexGrüßle Alexander
10.10.2017, 12:52 #23
10.10.2017, 13:07 #24
- 09.01.2013
- Karlsruhe
10.10.2017, 15:21 #25
11.10.2017, 11:29 #26
Sooooo.
Bin fleißig am auseinander bauen. Alle Anbauteile weg und säubern bzw. erneuern oder pulvern.
Was man da alles findet
Das einzig gute, sehr wenig Rost. Dafür umso mehr Dreck, die Kiste wurde wohl in den letzten zehn Jahren nicht geputzt.
Hier mal eine blöde Lösung um mal schnell das Rücklicht festzuschrauben
Holzschrauben.......
11.10.2017, 11:37 #27
Selbst bei einer gefplegten Kiste findest du beim auseinanderschrauben Ecken, die man besser nicht veröffentlicht - wenig Rost sit wichtiger.
... nennt sich dann "Befestigungsmittel für nachwachsende Rohstoffe" - und schon hört sich das viel innovativer an ...
11.10.2017, 11:46 #28
11.10.2017, 11:49 #29
11.10.2017, 17:52 #30
Noch eine Frage, sorry für mein Laienhaftes Nachfragen
Ist dies eine Original Gepäckbrücke? Habe dies nicht mehr im Kopf
Vielen Dank, WernerBMWK100BMWR65BMWR80GS
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
