Ergebnis 21 bis 30 von 84
Thema: Radsturz hinten einstellen
13.02.2018, 22:48 #21
- 27.02.2008
AW: Radsturz hinten einstellen
13.02.2018, 23:08 #22
Der Lenker steht nicht genau geradeaus.
Dieser ist ein klein wenig nach rechts eingeschlagen.
Motorrad durch Keil unter Hauptständer so ausrichten dass bei gerade ausgerichteten Vorderrad dieses genau senkrecht ist. Mit Lot oder Wasserwaage messen. Danach müsste normalerweise auch das Hinterrad in senkrechter Position sein.
Wenn nicht ist irgendwas was krumm.Viele Grüße Fritz
14.02.2018, 08:04 #23
Wie kannst Du da sicher sein? Bist Du Erstbesitzer ?
Nein.
Hier mit genauso genau im kompletten Zustand : http://www.scheibner.de/scheibner/de/max-system.php
Auch nein. Erst ab erheblichen Abweichungen von der Geometrie, also ab ca. 1,5° Lenkwinkel (max Toleranz + -0,5°) und Sturz (max Toleranz + - 0,3° ) fangen die Bleche an sich zu verwerfen.
Ist alles Kaffeesatzlesen und Glaskugelgucken. Erst eine Vermessung zeigt ob was mit Rahmen oder Schwinge nicht in Ordnung ist.
GrußGeändert von trybear (14.02.2018 um 08:06 Uhr)
14.02.2018, 08:44 #24
- 30.10.2007
Schiefstand des Hinterrades kann nicht sein, wenn sich die Hinterradachse problemlos durchstecken lässt. Hier machen sich auch ungleich lange Federbeine nicht bemerkbar. Alles steht und fällt mit der Geometrie des Rahmenvorderteils. Schwingenachse muss in Vorder- oder Hinteransicht rechtwinkelig zur Lenkachse sein. Aussagen von Fotos von hinten auf das Hinterrad mit Telegabel im Hintergrund grenzen an Kaffeesatzleserei. Vermessen oder ignorieren und weiterfahren.
14.02.2018, 08:48 #25
Aber so schief wie das jetzt ist, läßt sich mit der Wasserwaage auf ebenem Boden mit etwas Geschick wenigstens herausfinden an welcher Stelle die Sache aus dem Ruder läuft. Rahmen oder Schwinge nach Wasserwaage richten geht eher nicht, zumindest wenn es auch nur einigermaßen genau sein soll. Als Buschreparatur nach einem Unfall irgendwo in Afrika kann man sowas schonmal machen.
Gruß H. C.
14.02.2018, 12:07 #26
14.02.2018, 12:13 #27
Schöne Grüße
Stephan
14.02.2018, 12:15 #28
Ebenfalls einfach
Einer fährt hinter dem Mortorrad her und guckt sich das ganze mal aus verschiedenen Abständen im Fahrbetrieb an.
Etwas langwieriger
Man fährt einen Reifen bis zur Verschleißgrenze und schaut sich dann das Laufbild an.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
14.02.2018, 12:20 #29
14.02.2018, 12:33 #30
- 24.01.2017
- Mönkeberg
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
