Ergebnis 1 bis 10 von 53
05.01.2018, 18:55 #1
- 26.10.2017
- Schwarzwaldrand
R100GS mit Marzocchi Magnum 50 Gabel
Hallo erst mal,
ich heiße Roberto und bin dabei meine alte R100GS, nach meinen Schottlandurlaub 1995, wieder aufzubauen. Ich habe damals auf dem Rückweg vergessen, dass die Insulaner auf der falschen Straßenseite fahren und habe bekanntschaft mit einem Toyota Kleinbus gemacht. Seit dem lag die BMW in Teilen rum und ich bin die R100GS meiner Frau gefahren. Da meine Frau jetzt meine Ex-Frau ist bin ich gezwungen die BMW neu aufzubauen.
Da ich die Gabel der BMW eh nie besonders prickelnd fand und ich neue brauche, habe ich eine Marzocchi Magnum 50 über die eBay Kleinanzeigen erworben. Der Gabelbrückenumbau ist am Laufen.
Und jetzt endlich meine Frage: hat irgendeiner Ahnung welches Vorderrad in die Marzocchi Magnum 50 passt? Und passt die 320 mm HE-Bremsscheibe auch in dieses Vorderrad?
Gruß Roberto
05.01.2018, 19:07 #2
AW: R100GS mit Marzocchi Magnum 50 Gabel
Bei 17mm oder 20mm Achsdurchmesser würde ich mal ins Ktm Regal schauen. Die älteren Räder sind günstig und deutlich leichter als die Bmw Räder. Dort findest du Räder mit beiden Achsdurchmessern. Ob die Bremsscheibe dann passt, weiß ich leider nicht. Die Gabel ist aber ja kein Exot. Da gibts bestimmt eine Lösung mit Bremsssatteladapter für eine 320iger Scheibe.
Geändert von Mathieu (14.06.2022 um 10:29 Uhr)
05.01.2018, 19:56 #3
- 04.04.2011
- Dinslaken
Moin Roberto, KTM-Vorderräder mit 17 und 20 Achse habe ich noch zu verkaufen.
Gruss Frank
05.01.2018, 20:09 #4
Original rad passt auch, radlager tauschen (20mm) und neue abstand rohr drehen.
F650 rad (17mm) geht auch aber nicht mit 4 kolben bremse.
06.01.2018, 16:09 #5
- 26.10.2017
- Schwarzwaldrand
Supergut das. Vielen Dank für Eure Antworten. Bisher wusste ich nicht mal in welche Richtung ich suchen muss.
Im Moment bin ich noch dran das Steuerrohr der Marzocchi an die BMW Maße anzupassen. Über dem zu entstehenden Cockpit habe ich leider auch noch keine konkrete Vorstellung. Das originale Cockpit finde ich nicht schlecht, muss aber nicht unbedingt sein. Vielleicht auch ein elektronischer Tacho. Mal sehen
Grüße Roberto
06.01.2018, 16:16 #6
- 26.10.2017
- Schwarzwaldrand
Hi hpnbobo,
die Ausführungen sehen beide sehr gut aus. Der Umbau auf eine 320mm HE Bremsscheibe hat die Bremsleistung schon deutlich verbessert. Die Möglichkeit diese mit einer Vierkolbenbremse nochmals zu verbessern kommt mir sehr entgegen.
Vielen Dank
08.01.2018, 22:46 #7
- 16.12.2016
Das wird wohl ein Husqvarna TE610 Vorderrad werden mit 20mm Achsdurchmesser.
09.01.2018, 10:50 #8
- 08.01.2011
- Pfalz
09.01.2018, 12:18 #9
09.01.2018, 12:32 #10
- 08.01.2011
- Pfalz
Brembo P4 30/34 Abstand 40mm
Adapter hat mir Herr Gletter gemacht und TÜV.
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
