Ergebnis 1 bis 10 von 61
27.08.2017, 15:34 #1
- 30.01.2014
- Niederrhein
Vorderes Schutzblech schleift
binbald mit meinem Umbau fertig und habe dem Mopped nach 2 Jahren ein wenig Sonnenlicht gegönnt. Dabei habe ich gemerkt, dass nach optimaler Füllmenge der Reifen das vordere Schutzblech schleift.
ist das so Richtig montiert??
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
lg
27.08.2017, 15:53 #2
- 30.10.2007
AW: Vorderes Schutzblech scleift
Könnte es sein, dass Du den Blechbügel zwischen den Gleitrohren verkehrtrum montiert hast? Dreh den mal um. Normalerweise verläuft die Kotflügelkante einigermaßen konzentrisch zum Reifen, was hier garnicht der Fall ist. Das Reifenformat stimmt? Wozu hast Du diesen Skandinavienbügel vorne dran?
WedGeändert von wed (27.08.2017 um 15:55 Uhr)
27.08.2017, 16:03 #3
- 30.01.2014
- Niederrhein
27.08.2017, 16:30 #4
- 30.10.2007
Hier mal einige Ungereimtheiten auf dem aktuellen Bild (leider ist der alte Zustand nicht so gut erkennbar und aus einem anderen Blickwinkel). Man kann aber schon erkennen, dass es da noch in Ordnung ist.
Jetzt zum aktuellen Zustand:
Die roten Pfeile zeigen die (konzentrische) Reifenkante.
Die gelben Pfeile die Außenkante des Kotflügels, welche einigermaßen parallel zur Reifenkante verlaufen sollte.
Die blauen Pfeile zeigen unterschiedliche Abstände Voko zur Kante, was nicht sein darf. Außerdem sieht man beim hinteren blauen Pfeil einen Abstand zwischen Voko und Blechbügel. Auch verläuft die Kante nicht konzentrisch zur Reifenkante.
Drehe nur den Blechbügel (die Vierkantlöcher müssen passen) und setze den Kotflügel wieder genauso wie jetzt drauf. Und lass mal vorerst den Skandinavienbügel weg
WedGeändert von wed (27.08.2017 um 16:32 Uhr)
27.08.2017, 16:40 #5
- 30.01.2014
- Niederrhein
27.08.2017, 16:41 #6
Ich denke WED liegt richtig.
Ansonsten möchte ich dir zu deinem Motorrad gratulieren.
Hebt sich wohltuhend vom Trend ab
Freut mich daß du nicht aufgegeben hast
Gruß aus der Nachbarschaft,
Axel
27.08.2017, 16:56 #7
- 30.10.2007
27.08.2017, 17:01 #8
Du hast den Kotflügel an den 2 mittleren vorderen Schrauben befestigt.
Ist das so richtig? Auch ist der Bügel mit den 4 Löchern nach hinten dargestellt.
Schau dir das mal an
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=46_0076Geändert von nomix111 (27.08.2017 um 17:03 Uhr)
27.08.2017, 18:32 #9
- 30.01.2014
- Niederrhein
27.08.2017, 18:34 #10
- 30.01.2014
- Niederrhein
Kann es sein das sich der VoKo durch die Bearbeitung verzogen hat?
Der VoKo ist aus Kunstoff und wurde gestrahlt, um die alte Farbe abzubekommen.
lg
HPN-Thermostat funzt nicht
05.05.2024, 18:39 in Mechanik
