Ergebnis 1 bis 10 von 11
03.05.2023, 16:28 #1
Neue Shido Batterie hat den Geist gegeben
Meine neue vor Kurzem montierte Shido Batterie Lithium 51913 (LiFePo4) hat innerhalb von 300 Kilometern gehimmelt
Nach einigen Touren unter 50 Km habe ich gestern mal etwas weiter gefahren. Die Anfahrt nach Roosendaal 85 Km war problemlos. Als ich dann nach 1.5 Stunden auf einen Kaffee (mit Kuchen und Sahne versteht sich ) ins Zentrum wollte, startete der Motor ohne Probleme. Auch nach dem Kaffee Brummbrumm auf Abruf und die 85 Km Rückfahrt verlief ohne Probleme.
Abends war ich in der Garage und wollte mal kurz die Blinker kontrollieren, nur ein leichtes Summen des Relais war zu hören. Beim Startversuch oder einschalten des Scheinwerfers bricht die Spannung zusammen und der Drehzahlmesser fährt hoch. Mein Shido Ladegerät zeigt nach einigen Sekunden an dass die Batterie voll ist, Spannung liegt etwas über 13 Volt.
Heute Nachmittag habe ich zuerst die Autobatterie angeklemmt und der Startmotor dreht. Die Spannung von 13.x Volt fällt beim nur Kontakteinschalten ohne andere Verbraucher gleich auf 11.5 Volt zurück. Fazit: die Batterie ist defekt und reklamiere ich bei Moto24 wegen 3 Jahre Garantie.
Meine R80/7 hat noch den originalen mechanischen Spannungsregler, kann dieser die Ursache des Himmelns sein? Habt ihr Erfahrung damit welcher Spannungsregler angewendet werden muß bei LiFePo4 Batterien?
Grüße, Ton
03.05.2023, 16:34 #2
AW: Neue Shido Batterie hat den Geist gegeben
Wenn der Spannungsregler geht, dann ist ja nicht das Problem. Sind alle Dioden ganz? Guck doch mal in das Dokument vom Hans. D.h. irgendwas mit Fehlersuche und steht in de DB. Viele Grüße Michael
03.05.2023, 20:14 #3
Hallo Tin,
nach der kurzen Zeit würde ich die LiMa aussen vor lassen - Problem des Akkus. Kommt bei den KungLong leider auch immer wieder mal vor.
Garantie und nochmal von vorne.
03.05.2023, 20:22 #4
03.05.2023, 20:24 #5
Hallo Ton,
ich habe genau diese Shido seit 2019 völlig problemlos im Einsatz - und bei mir ist sie wegen des überwiegenden Stadtverkehrs mehr gefordert als bei vielen anderen. Ein grundsätzliches Problem kann es also nicht sein, sondern eher ein spezielles Deines (wohl defekten) Akkus.
03.05.2023, 20:28 #6
03.05.2023, 20:35 #7
Vielen Dank für Eure Antworten, ich werde dann auf die Lieferung der neuen Batterie warten (wird morgen geschickt) und dann die Messung bei 3.500 RPM durchführen.
Und den Ablauf hier vermelden natürlich.
Grüße, Ton
04.05.2023, 05:49 #8
Ich hatte kürzlich das gleiche Problem mit dieser fast neuen Lithium Batterie.
Der Regler hatte bei mir über 18V durch gelassen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
04.05.2023, 07:14 #9
Die sogenannten Behördenregler sind als Verursacher der LiFePO-Tods immer verdächtig oder noch schlimmer die einstellbaren aus China.
04.05.2023, 07:19 #10
Wenn der Ofen zu starten geht, würde ich auch jetzt mit defekter Batterie schon messen
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
14.05.2024, 11:32 in Zubehör
