Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Chatering an R 80 R Gabel
16.10.2017, 18:31 #1
So langsam geht mir das Chatering an meiner R 80 R Gabel auf die Nerven.
Hatten schon mehrere hier das Problem, und wie habt ihr Abhilfe schaffen können.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
16.10.2017, 18:55 #2
AW: Chatering an R 80 R Gabel
Verspannt verbaut ? Kenne ich von der Showa-Gabel eigentlich nicht.
Claus
16.10.2017, 19:24 #3
Hallo Tom
Zu dünnes Gabelöl verwendet?Viele Grüße Fritz
16.10.2017, 19:35 #4
Verspannt verbaut ?
Zu dünnes Gabelöl verwendet?Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
16.10.2017, 19:41 #5
- 28.09.2007
- B.W
Warum erst im Winter?
16.10.2017, 19:47 #6
Hallo Tom,
das kenne von meinen drei Moppeds mit dieser Gabel nicht ansatzweise
- Gabelfedern original?
- Verspannt verbaut, Standrohre gerade?
- Vielleicht ein Nachrüst Stabi?
- Was für Reifen, wie stark Verschlissen?
Oder zu dickes. Das geschilderte Problem deutet ja auf eine zu starke Zugstufendämpfung hin.
Nach meiner (subjektiven) Erfahrung funktioniert die Showa Gabel im relativ weichen Serienzustand am besten. Sie ist dann vergleichsweise komfortabel, aber ausreichend progressiv, um mit den kurzen Federwegen auch auf schlechten Straßen nicht durchzuschlagen.
Marcus
16.10.2017, 19:54 #7
Ich hatte mal versuchsweise bei meiner Monolever das von mancher Seite für die /5 und /6 viel gelobte Gabelöl 2.5 von Fuchs versucht.
Ich wollte die Front weich und komfortabel haben.
Damit sprang und stempelte die Gabel in Kurven wie verrückt.
Wieder 7.5 Öl eingefüllt und alles wieder in Ordnung.
Die R 100R benötigt 10er Öl.
Das habe ich in meiner RR auch von Fuchs und funktioniert bestens.
Manche empfehlen auch Hydrauliköl. Damit habe ich aber weniger gute Erfahrung.Viele Grüße Fritz
16.10.2017, 20:08 #8
Ja das war vor 8 Jahren schon die Mehrheitsmeinung Auch meine
Wobei ich inzwischen gelernt habe, dass bei Gabelöl verschiedener Hersteller die SAE - Angabe und das tatsächliche Dämpfungsverhalten leider nicht immer zusammenpassen.
Marcus
16.10.2017, 20:11 #9
16.10.2017, 20:25 #10
...an dieser Stelle noch einmal der Link zu Gerd's Beitrag zum Thema "Dynamische Viskosität" und die dazu erstellte Tabelle...
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post325528GrußStefan
IMES
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
