Ergebnis 1 bis 10 von 36
05.03.2018, 14:13 #1
- 28.02.2018
- 5302 Henndorf bei Salzburg
Analoger Mini-Tacho an R65 - geht das?
Mitten im Recherchieren, die nächste Frage:
Will an meiner R65 248er diesen analogen Tacho "Mini Tachometer mit Kontrollleuchten" verbauen - geht das bei meinem Modell, oder gibt´s da Probleme mit der Übersetzung (Übersetzung 60:1400, bis 220 km/h, K-Wert = 1,4)?
Bzw. fand ich (noch) nichts im Forum, außer ich bin der erste der diese Frager stellt?
Danke!Geändert von jott31 (05.03.2018 um 15:20 Uhr)
05.03.2018, 14:47 #2
AW: Analoger Mini-Tacho an R65 - geht das?
Keine Angaben zum HAG, keine Angaben zum Hersteller/Typ des Tachos und das Bild vermutlich auch kein eigenes, sondern vom Webshop "geklaut".
Dir ist - leider - so nicht zu helfen.
ps.: Nimm das Bild raus und verlinke es mit der Webseiten, mehr hier Nutzer-LeitfadenGeändert von hg_filder (05.03.2018 um 14:49 Uhr) Grund: .
05.03.2018, 15:30 #3
- 28.02.2018
Bild ist raus...
Herstellerangaben gibt´s leider keine, er wird überall als "Mini Tachometer mit Kontrollleuchten" angeboten. Angaben nur das:
..."Das Übersetzungsverhältnis ist 2:1 (K Wert = 1,4) 60:1400 für den Anschluss an das Vorderrad. Tachowellenanschluss 12 mm Feingewinde. Der Tacho ist beleuchtet...."
zb:
https://www.dock66.de/mini-tacho-kon...s-ziffernblatt
05.03.2018, 15:38 #4
so als grober Anhaltspunkt: Ich würde mir nie ein Teil kaufen, von dem es keine Angaben bzw. Anleitungen im Netz gibt. Anhand der Anleitung könnte man z.B. die genauen Anschlüsse für die internen Lampen erhalten*.
Weitere Lektüre für dich:
*OK, ist im Link als Minibildchen vorhanden.Geändert von hg_filder (05.03.2018 um 15:43 Uhr) Grund: .
05.03.2018, 15:43 #5
Ob es passt oder nicht kann ich dir nicht sagen.
Aber bei dem von dir verlinktem Tacho sehe ich keine Zulassung, über eine ABE (allgemeine Betriebserlaubniss) oder eine KBA Nummer vom Kraftfahrtbundesamt vergeben.
Die EAN Nummer ist nicht mehr als eine Europäische-Bestellnummer.
Also auf den ersten Blick ist dieser Tacho nicht zulassungsfähig.Gruß aus dem bayr. Wald
Peter
Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko (Hildegard von Bingen)
05.03.2018, 16:07 #6
- 28.02.2018
Danke Hans,
die Angaben für die Lampen-Anschlüsse habe ich, vorallem auch weil ich so einen Tacho schon mal bei meiner Bonneville verbaut habe. Hat gut geklappt - war fast "Plug & Play" - weil der Tacho einfach an die originale Triumph-Welle zu "stecken" war.
Nur, warum ich wissen will ob der verwendet werden kann: Exakt den selben Tacho wollte mein Kumpel damals an seiner R80 verbauen, laut eingeholter Info ging das jedoch nicht, weil der Tacho die Umdrehungen bei (s)einer BMW nicht im richtigen Verhältnis übernimmt, sitz die Welle ja nicht am Vorderrad. Er hat dann einen digitalen verwendet.
Hat damit jemand Erfahrung?
05.03.2018, 16:14 #7
Nimm dir mal den dritten Link vor: Dort steht die Antwort drin.
05.03.2018, 16:26 #8
- 28.02.2018
05.03.2018, 20:18 #9
Ich hab mal eine Frage zur Legalität von Tachos. Früher wurde das mal folgendermaßen genandhabt: der Tacho muß die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges anzeigen können, eine nicht manipulierbare Gesamtkilometeranzeige und Beleuchtung müssen vornanden sein. Unter diesen Voraussetzungen wurde bisher alles abgenickt. Wie ist das denn jetzt?
Ich habe diesen hier:
https://www.mmb-messtechnik.de/index...id=109&lang=de
Gibt es mit passendem Anschluß, wählbarer Skalierung und passendem k-WertGeändert von Spineframe (05.03.2018 um 20:22 Uhr)
Gruß H. C.
05.03.2018, 20:58 #10
- 01.10.2016
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 14:47 in Mechanik
