Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: GS - Unterbodenschutz
27.02.2018, 02:43 #21
27.02.2018, 07:27 #22
AW: GS - Unterbodenschutz
ich habe auch nur einen Zwischening mit 5 mm Platte.
Die Ablassschraube ist hinten am Ring, so tief wie möglich,
ca. 2 mm über der Platte.
Groß
MatzeReiseleitung Nord
27.02.2018, 11:08 #23
- 27.02.2008
Genau so habe ich das auch, die kleine Pfütze altes Öl, die verbleibt kann man vernachlässigen. Nur für die Krümmer muss ich mir was überlegen, die bekommen je nach Geläuf eine Menge ab.
Die Schlauchschellen der Aluschienen für die Krümmer haben mir bei einem Sturz die Ölleitung perforiert, also nicht wirklich ein Schutz."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
27.02.2018, 12:15 #24
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich habe es so gelöst.
Mit Dichtung steht die Ablasschraube um ca. 0,5 mm über.
Habe mir nun Ablasschrauben gedreht, die mit Dichtung genau Plan zur Fläche sind.
27.02.2018, 18:11 #25
Abend Jörg,
Anhang 203434
Die BMW R 80/100 GS Bj. 1990-1996 und die BMW R 80/100 R/Mystik, sowie die Modelle mit vorne angeschrägter Ölwanne haben die Ablaßschraube auch hinten.
Gruß Ingo
27.02.2018, 18:30 #26
Wie wäre denn die Idee einen Motorschutz aus Stahl zu machen? Der verbiegt sich dann bestimmt nicht.
Oder reisst er dann durch die Verschraubung mit der Ölwanne dort Löcher rein?
Für die Krümmer könnte man ja den Krümmerschutz der 1200GS nehmen, oder passt der nicht?
Damit sind die zumindest gegen Steinschlag geschützt.
Gegen sowas schützen die aber auch nicht:
27.02.2018, 18:52 #27
das kann ich unterschreiben, der zahlt im wolf nach jahren immer noch mit öligen 5-euroscheinen. er hat die wohl in sibirien nicht gebraucht...
übrigens: mein unterbodenschutz plus ! hohlraumversigelung an der g/s:
https://ixquick-proxy.com/do/spg/sho...b80294ebc1a3e1
27.02.2018, 21:27 #28
Thema Panzerplatten und Co:
Wie sieht es denn mit der Ölkühlung (Belüftung) aus?gruß joachim
27.02.2018, 23:13 #29
- 27.02.2008
27.02.2018, 23:14 #30
- 27.02.2008
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
