Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Rundstecker und ST-Kabelbaum
15.02.2018, 14:21 #1
Lässt sich mit vertretbaren Aufwand der Rundstecker der G/S -Kontrollleuchten an einen ST-Kabelbaum ranfriemeln?
gruß joachim
15.02.2018, 14:24 #2
AW: Rundstecker und ST-Kabelbaum
Was hast du denn genau vor?
15.02.2018, 14:29 #3
OK,
du willst das G/S Cockpit an einem ST-Kabelbaum anschliessen. Sollte funktionieren. Du musst aus dem Kabelbaumstecker alle Leitungen mit einem geeigneten Werkzeug herausholen und neu wieder zusammenstecken (andere Beschaltung). Auch müssen die Leitungen der Blinkerkontrolle mit Pinns versehen und in den Stecker hineingeführt werden.
Kabel BL, GN-BL, BR-SW, BR-GN, BR, WS in die Richtige Position im Stecker bringen.
Kabel SW und GN-SW still legen, BL-RT und BL-SW in die Richtige Position im Stecker bringen.
HansGeändert von hg_filder (15.02.2018 um 14:38 Uhr) Grund: ..
15.02.2018, 15:46 #4
Genau,
die Brotdose soll an die ST.gruß joachim
15.02.2018, 16:11 #5
Ok Danke
Vom Grundsatz her verstanden. Die Belegung sollte also kein Problem darstellen.
Am Drehzahlmesser ist lt. Schaltplan auch ein Rundstecker. Passt grundsätzlich nicht?
Bekomme ich den Rundstecker noch einzeln oder nur mit altem Kabelbaum?gruß joachim
15.02.2018, 16:36 #6
Der DZM ist 4-polig, der Cockpit 8-polig.
VORSICHT: Sind wohl die falschen Stecker-Buchsen, müssen 2,1 mm sein
Rundstecker sind 3,5 mm. Aus meinem Aufschrieb für die Kabelbaumdoku:
HERTH+BUSS Crimpverbinder / Buchsen-Kontakt
Für AMP Tyco Mate-N-Lok / GHW RAM
Rundsteckhülse, Querschnitt: 1,5 - 2,5 mm², Durchmesser: 3,5 mm
HERTH+BUSS Crimpverbinder / Stiftkontakt
Rundstecker, Querschnitt: 1,5 - 2,5 mm², Durchmesser: 3,5 mm
Aber noch ohne Gewähr.
HansGeändert von hg_filder (16.02.2018 um 22:25 Uhr) Grund: .
15.02.2018, 19:48 #7
Deine Kabelbaumdoku. ist wo?
Verstehe ich dich richtig?
Mit N-Lok Stecker und Buchse stelle ich eine lösbare Kabelverbindung mit dem Kabelbaum her. Am anderen Ende des "Adapters" dann mit Rundsteckern- 3,5mm auf die Pins der Platine.Geändert von bayernlusche (15.02.2018 um 19:58 Uhr)
gruß joachim
16.02.2018, 08:47 #8
Ist noch im Entstehungstadium hier
Njein: Du nutzt das vorhandenen Steckergehäuse des Kabelbaums, der auch an der Brotdose passt (mach mal einen Steckversuch). Ziehst alle Kabel aus dem Gehäuse und ordnest sie neu, wobei die zwei Blinkerkabel die beiden Kabel für den DZM ersetzen.
16.02.2018, 09:05 #9
Achsooo,
hört sich ja nicht so schlimm an.
/Habe noch nicht angefangen und habe die Teile daher noch nicht in der Hand gehabt.gruß joachim
16.02.2018, 11:35 #10
- 03.08.2014
ich habe das auch geschafft, gleiche Maßnahme an der ST, kann evtl. ein Foto beisteuern.
Bei der ST ist der Unterschied zu G/S, dass 2 Blinker-Kontrollleuchten zu einer zusammengefasst werden mussten, ist eine 1:1 Kopie meiner Verdrahtung.
Schick mit mal ne PN mit Mailadresse, dass ich dir Bilder schicken kann.
Zum Auspinnen:
Kabel etwas in den Stecker hineinschieben. Mit einem Uhrmacher-Schraubendreher die Widerhaken vorsichtig eindrücken und dann den Kabelschuh herausziehen.
Die Kabelschuhe können zum Testen auf die Anzeige aufgesteckt werden. Wenn alles funktioniert, die Widerhaken etwas ausstellen, dass sie wieder einhaken können und dann wieder in das Rundsteckergehäuse einschieben.
Dabei darauf achten, dass sie an der richtigen Stelle liegen. Dabei hilft der "Halbmond" an Platine und Stecker. Er kann nur in einer Position auf die Platine gesteckt werden.Geändert von Martin aus Mannheim (16.02.2018 um 11:36 Uhr)
Gruß, Martin
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
