Ergebnis 11 bis 20 von 31
16.03.2020, 11:27 #11
AW: Stahlflexbremsleitung: Lieferantenempfehlung?
Melvin.
Schnell, kompetent, preiswert, qualitativ top.
16.03.2020, 13:35 #12
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
16.03.2020, 14:04 #13
Hallo Willi,
habe schon verschiedene Anbieter montiert.
Kein Unterschied feststellbar.
Zuletzt habe ich ebenfalls Melvin verbaut.
Falls Du sie hier besorgen möchtest, solltest Du eventuell aufpassen, dass Du die Korrekte bekommst.
Grund: (mag aber aber auch dem Sonderfall GS PD HBZ-Modellwechsel geschuldet sein)
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1111100
16.03.2020, 15:13 #14
17.03.2020, 00:16 #15
- 06.04.2009
Wenn's nicht schon einige geschrieben hätten wär' das auch meine Empfehlung gewesen.
Hatte vor ca. fünf Jahren Bedarf und mir die Mühe gemacht zwischen etwa fünf bis sechs Anbietern einen Preisvergleich zu machen; Melvin war mit ziemlichem Abstand der Günstigste. Und da auch die anderen Kriterien o.k. sind .....
Werner
17.03.2020, 09:21 #16
Melvin war frueher Mitarbeiter bei Spiegler...
Viele Grüsse
Juergen
17.03.2020, 09:31 #17
Bei mir ist eine ABE und der Preis entscheidend. Also einfach googln.
Grüße Peter
17.03.2020, 09:33 #18
17.03.2020, 11:52 #19
17.03.2020, 12:02 #20
- 06.04.2009
das macht doch nix. Geht auch ohne ABE; per Abnahme und Eintragung. Aufwändiger und teurer, aber machbar.
Ich kenne das z.B. aus dem individuellen Gespannbau. Da gibt's nix von der Stange; schon gar nicht mit ABE. Alles Einzelanfertigungen bzgl. Länge, Fittings usw. Und trotzdem war eine Eintragung nie ein Problem.
Warum auch sollte eine Bremsleitung nicht funktionieren nur weil sie - z.B. wegen eines anderen Lenkers - ein paar cm länger ist als die aus dem evt. vorhandenen ABE-Blatt?
Die hier immer wieder zu beobachtende geradezu reflexhafte Angst vor Eintragungsproblemen kann ich - zumeist - nicht nachvollziehen.
Werner
Gang springt raus beim...
11.05.2024, 04:14 in Mechanik
