Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Vergaser einstellen
23.04.2018, 12:40 #21
AW: Vergaser einstellen
Ich hab meine Vergaser auch selbst gereinigt, habe sie soweit wie möglich zerlegt und gereinigt, dann 1Nacht in Waschbenzin eingelegt und die Kanäle anschließend mit Preßluft ausgeblasen. Alle Dichtungen und O-Ringe erneuert, bis auf die Drosselklappenwelle da hab ich mich nicht rangetraut.. ging aber nachher alles nachher bei mir. Ja Nadel und die Düse dazu hab ich auch erneuert, Membranen ist klar. Hab alles bei Leebmann bestellt, sehr gut im Service und alles Originalteile.
Gutes Gelingen Mathias"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrll
09.05.2018, 17:19 #22
- 09.04.2018
- Ruhrgebiet
leider hatte ich in letzter Zeit etwas um die Ohren und konnte nicht soviel machen. Habe am Wochenende beide Vergaser komplett zerlegt gesäubert und alles mit neuen O-Ringen und Dichtung versehen. Vergaser einstellen danach kein Problem mehr. 👍
Vielen Dank an alle für kompetente Hilfe
Marc
10.05.2018, 11:34 #23
29.05.2018, 21:33 #24
- 06.05.2018
- Rhein-Neckar-Kreis
Mal eine Frage an dieser Stelle: was soll das eigentlich mit dem Kraftstoffilter?
Auch wenn es provokant klingt: ich habe nie einen gebraucht und seit Jahren brauche ich nicht mal mehr die Schwimmerkammern im Herbst zu reinigen, seit ich nicht mehr Normalbenzin sondern Premiumsprit tanke...
29.05.2018, 21:40 #25
Das glaube ich nicht. Du hast einen am (an jedem) Benzinhahn im Tank.
Und das ist durchaus sinnvoll so -aber mehr nicht.
Du kannst den teuersten Sprit tanken, aber es gibt eine Situation, wo du unbemerkt ordentlich Dreck fangen kannst:
In jedem Tank sammelt sich Schmutz aus Staub, Abrieb, Korrosion -so auch im Erdtank der Tankstelle. Wenn der große Tank-LKW da war, ist grundsätzlich erst mal Ruhepflicht, bis sich diese Stoffe am Tankboden abgesetzt haben. Ist der Tankwart aber im Streß oder denkt einfach nicht dran, zieht mindestens der erste Tanker ordentlich Schmodder mit.Gruß
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
