Ergebnis 21 bis 30 von 35
28.02.2024, 12:32 #21
AW: Heizgriff-Steuerung (der Nachfolger des "GHZ"-Moduls Straubing)
100% Zustimmung, aber es wird sicher Leute geben, die da aufschreien weil ein "gewöhnliches" Poti doch nur ein paar Cent kostet
Das Teil ist übrigens super kompakt, der ganze "wichtige" Teil sitzt sozusagen im K(n)opf und unten schauen nur die Lötfahnen raus. Mit nur 16 mm Durchmesser am Drehknopf ist das kleiner als viele "normale" Potis, bleibt aber dennoch schön griffig.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
28.02.2024, 12:41 #22
- 01.05.2009
- Saarland
wie und wo wird das angeschlossen?
Pit
28.02.2024, 12:48 #23
- 23.09.2020
Und in der Ausführung mit Metallknopf noch etwas edler und uv-beständig.
Gruß, Wolfram
28.02.2024, 15:31 #24
- Joerg
28.02.2024, 18:52 #25
- 01.05.2009
- Saarland
also steckt der Stecker in dem Steckplatz mit den drei Anschlüssen in der Einheit, die ich da sehe?
Und wie wird das Poti dann angeschlossen? Sind da Lötarbeiten nötig?
Preis: Da wäre ich mit Versandkosten bei fast 60Euro?
Pit
29.02.2024, 09:18 #26
Yep und dieser Stecker (ohne Kabel) wird natürlich bei jedem Modul mitgeliefert.
Es wird halt ans Steuerkabel (3-adrig) angelötet. Wenn jemand das Sorgenfrei-Edel-Poti bei mir kauft, dann überlege* ich,das gleich komplett mit der Leitung anzubieten - ansonsten ist halt selber-löten angesagt.
Wenn Du das Sorgenfrei-Edel-Poti bei mir kaufst, ja. Darum habe ich ja oben meine "Quelle" angegeben
*"überlege" heisst, ich habe noch nix konkretes: Dünne (!) schwarze Steuerleitung müsste ich noch beschaffen, und was wäre die "richtige" Länge für, na, 95% aller Einbau-Situationen?Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
29.02.2024, 09:28 #27
Nochmal im Klartext, falls das nicht aus der Einleitung klar wurde: ich biete im Moment (!) nur das Steuer-Modul an - also keine Relais, keine Heizgriffe, keine Billigst-Potentiometer und auch keine vorkonfektionierten Kabelsätze zum Anschluss ans Bordnetz. Manches davon kommt vielleicht* später mal.
Mitgeliefert werden stets:
- das Modul,
- der 3fach-Stecker fürs Potentiometer.
- die Einbau-Anleitung.
Optional gib es zur Zeit:
- Das Edel-Potentiometer (IP67) zum Selber-Anschliessen
Selber machen müsst Ihr:
- Den Schaltplan Eures Motorrads (a) besorgen und (b) lesen können.
- Relais, Sicherungshalter** und Potentiometer beschaffen.
- Einen passenden Einbau-Ort finden.
- Alle Kabel selber anfertigen und anschliessen.
- Euch über stufenlos (0-100%) regelbare Heizgriffe freuen
*kommt auf die Nachfrage an ...
**ist üblicherweise bei den Heizgriffen dabeiGeändert von Joerg_H (29.02.2024 um 10:00 Uhr)
- Joerg
29.02.2024, 18:51 #28
- 01.05.2009
- Saarland
okay.Dann hat sich das für mich erledigt.
Hier mal ein paar Bilder wie das bei mir aussieht. Klar, kein solch professionelles Teil wie bei dir zu sehen. Aber es hat viele Jahre gemacht was es sollte. Aber in letzter Zeit fängt es an zu altern. Macht sich bemerkbar, dass es öfter aussetzt und ich es einmal ausschalten muss, und dann wieder einschalte. Dann geht es für ne zeitlang (30Sek.) und dann ist es wieder aus. Das Spiel muss ich dann wiederholen. Manchmal geht es auch wie es soll.
Aber ich brauche was, wo ich nicht lange löten u.ä. machen muss.
Pit
Das Kabel vom Poti geht in ein Gehäuse mit Steckerfahnen für die Heizgriffe, geschaltetes Plus Kabel, Masse und Poti Stecker. Sieht man leider nicht so gut. Aber ich mach das jetzt nicht ab, um es genau zu fotografieren.
01.03.2024, 03:22 #29
Auf deinem letzten Bild kann ich trotz der grauenhaften Unschärfe das Modul vom Enduro-Stammtisch erahnen, da ist ein "zeitweiser Ausfall" unwahrscheinlich. Hat das Teil einen Ein/Ausschalter?
Auf deinem vorletzten Bild kann ich ein offenes, nicht wettergeschütztes Poti erahnen. Wenn Du das gegen ein dichtes Exemplar ersetzt, dürfte Dein Problem gelöst sein. Wenn ein Schalter vorhanden ist, könnte der auch schuldig sein.
Löten musst Du trotzdemGeändert von Joerg_H (01.03.2024 um 04:28 Uhr)
- Joerg
01.03.2024, 09:29 #30
- 01.05.2009
- Saarland
an dem Kästchen ist kein Schalter dran. Das Poti sitzt in der Gläser. Aber bei richtigem Regen kommt da auch mal Wasser dran. Gelötet wurde da nichts.
Mal sehen...
Pit
Elektronische Zündung an der BMW...
28.05.2024, 10:21 in Elektrik
