Ergebnis 11 bis 20 von 94
Thema: Plattenfilter vs. Rundfilter
13.02.2018, 13:10 #11
AW: Plattenfilter vs. Rundfilter
..immer musst Du genau aufs Schlimme ,
Claus !!!!
Gruss jörg
..aber hatte mal einer das auf dem Prüfstand ???
Das wäre mal was .....Geändert von boxerliebe (13.02.2018 um 13:11 Uhr)
Elektro-Töff???
13.02.2018, 13:13 #12
- 24.01.2017
- Mönkeberg
13.02.2018, 13:14 #13
- 29.08.2009
13.02.2018, 13:26 #14
Mir gefällt das Rundluftfiltergehäuse nicht, damit sieht der Motorblock riesig,unförmig und fett aus.
Wenn schon dann komplett weg, auch die Starterabdeckung, das Oberteil des Kettenkastendeckels samt Limaabdeckhaube kürzen, links oben das Motorgehäuse weg oder mit großen Löchern versehen und auf Dellortos umbauen.
Irgendwann läuft mir eine verranzte 2 Ventiler über den Weg um das zu verwirklichen.
Die ich jetzt habe sind mir dafür einfach zu schade.Geändert von JIMCAT (13.02.2018 um 13:28 Uhr)
Viele Grüße Fritz
13.02.2018, 14:04 #15
13.02.2018, 14:32 #16
- 03.03.2007
Na, das ist doch schon mal was!
Aus ästhetischen Gründen würde ich ja den Rund-Lufi vorziehen, was mich zögern lässt, ist das Gewürge mit den Luftleitungen bei Montage und Demontage
@JIMCAT: Die derart zerschnippelten Motoren mögen ja BOT-mäßig schnell aussehen, aber die Ästhetik ist eher xxx-mäßig.
Ich gehe mal noch in die (xxx-kalte) Garage und wiege das Zeug, vielleicht gbit es unter dem Gewichtsaspekt deutliche Vorteile für das eine oder das andere.
Vielen Dank für die bisherigen Beiträge - ich liebe dieses Forum!
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
13.02.2018, 14:32 #17
Hallo Zusammen,
In der MO-BMW Sonderausgabe 27 war ein Test mit einer R100GS/BBK und Drehmomentverläufen mit unterschiedlichen Luftfiltern und unterschiedlichen Auspuffanlagen. Die Konfiguration Rundluftfilter und SR-Auspuff hat dort auch am besten abgeschnitten.
Ich denke, es kommt immer auf die gesamte Konfiguration an und das sie sauber abgestimmt ist.
LG
Christof
Geändert, da ich ein wichtiges Wort vergessen hatteGeändert von Ottomotor (13.02.2018 um 17:41 Uhr)
Genieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
13.02.2018, 14:35 #18
- 03.03.2007
13.02.2018, 14:36 #19
- 03.03.2007
13.02.2018, 14:51 #20
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
