Ergebnis 1 bis 10 von 28
08.04.2019, 17:11 #1
S-Cockpit & Scheinwerferposition
Hallo Zusammen,
ich habe am Wochenende mein S-Cockpit montiert und bin nun etwas am verzweifeln weil die Verkleidung trotz allen Justier-Bemühungen nicht Mittig zum Scheinwerfer ausgerichtet werden kann (siehe Bild)
Die Montage des Lampenringes ist somit schier unmöglich.
Kann man die Verkleidung evtl. nur mit montiertem Lampenring einbauen?
Muss die Verkleidung jedesmal runter wenn man "in" die Lampe möchte?
Vielen Dank Vorab für hilfreiche Tipps.
Vg
Ralf
08.04.2019, 17:28 #2
AW: S-Cockpit & Scheinwerferposition
Hallo Ralf schau mal in die DB, Technik, Verkleidung
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4&d=1452099059
Gruss Thomas
08.04.2019, 17:50 #3
Hallo Thomas,
die Anleitung hatte ich mir schon runtergeladen, aber bei mir lässt sich Scheinwerfer und Verkleidung irgendwie nicht vermitteln.
So wie in der Anleitung beschrieben ist, muss es aber scheinbar möglich sein...
Gruß, Ralf
08.04.2019, 17:51 #4
08.04.2019, 18:43 #5
Der Chromring der Lampe sitzt nicht in der Öffnung der Verkleidung, sondern ein gutes Stück dahinter. Dazwischen ist ein breiter Gummiring, der in das Verkleidungsloch eingesetzt wird und der den Lampenring komplett umfasst, wenn alles richtig justiert ist.
Hast du das so montiert?Schöne Grüße
Stephan
08.04.2019, 18:45 #6
08.04.2019, 18:53 #7
Vor Montage des Cockpits muss der Scheinwerfer komplett sein. Um später den Scheinwerfer öffnen zu können musst Du die oberen Schrauben an den beiden Befestigungslaschen lösen und das Cockpit nach vorne unten klappen, dann kommst Du an die Schraube vom Chromring ran.
Ausrichten geht mit den Gummiexzentern und den verschiebbaren Befestigungslaschen oben.Geändert von boxerhans (08.04.2019 um 18:55 Uhr)
Beste Grüße
08.04.2019, 18:57 #8
08.04.2019, 19:04 #9
Der Threadersteller hat aber eine /7.....
Beste Grüße
08.04.2019, 21:14 #10
Hallo Zusammen,
Danke für den Input soweit.
Exzenter Gummies sind natürlich verbaut und so ausgerichtet das die Verkleidung höchstmöglich nach oben versetzt ist.Trotzdem müsste ich noch gut 8-10mm höher.
Ich werde nun den Scheinwerfer komplett vormontieren und dann die Verkleidung aufsetzten. Scheint wohl die einzige Möglichkeit zu sein.
Ich hoffe das ich so schnell nicht wieder an das Innenleben der Lampe muss...
Vg
Ralf
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
