Ergebnis 1 bis 10 von 110
15.06.2008, 20:47 #1
- 15.06.2008
Wellendichtring Kurbelwelle tauschen
Hallo Boxerfreunde,
ich bin jetzt ganz neu angemeldet und habe hier wahrscheinlich ein ganz altes Thema. Ich möchte bei meiner R65 Monolever den Wellendichtring Kurbelwelle tauschen. Nach 120.000 km ist er einfach undicht, die Kupplung ist bereits total verölt. Von einem Freund könnte ich einen ungebrauchten Simmerring bekommen. Ich hätte folgende Fragen:
1. Hat jemand Erfahrungen mit dem Tausch, ist evtl. an der Kurbelwelle etwas nachzuarbeiten, schleifen etc. ?
2. Kann ein Simmerring altern, wenn er im Regal liegt?
Vielen Dank für eure Antworten
Adi
15.06.2008, 20:53 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
RE: Wellendichtring Kurbelwelle tauschen
Hallo Adi,
1. selbstverständlich altert auch ein Wellendichtring
2. BMW hat den Fehler mit den Dichtringen erkannt und eine kompl. neue Bauart im Programm.
Der Austausch ist nicht schwierig, nimm aber einen neuen Simmering oder besser gleich den originalen Dichtring von BMW.
Patrick
15.06.2008, 23:02 #3
Ergänzend zu Patrick:
Herzlich willkommen bei uns, Adi. ;-JJJ
An der Kurbelwelle gibt es nix nachzuarbeiten in dem Fall, weil die Dichtlippe nicht auf ihr direkt läuft,
sondern auf einem Bund des Mitnehmers für die Kupplung (rot im Bild).
Und investier die knapp 20,- Euro für einen neuen von BMW, sonst wirst du nicht froh.Gruß
16.06.2008, 07:40 #4
- 22.06.2007
Guten Morgen und willkommen im Forum Adi !
Zur Montage sehr empfehlenswert ist ein Eindrück-Werkzeug. Siehe Datenbank/Werkzeug/Eindrückvorrichtung.
Die Laufbahn für den Dichtring, außen auf dem roten Bauteil in Michaels Bild, kann auch schon mal verschleißen, also prüfen. Innen drin ist noch ein O-Ring, der auf jeden Fall gewechselt werden sollte.
Die verölte Kupplung ist nicht tragisch. Das Material zieht nicht mehr wie früheres das Öl unentfernbar ein; läßt sich mit Bremsenreiniger wieder funktionstüchtig machen. Ich hab´sie außerdem in einem unbewachten Stündchen in die Geschirrspülmaschine gesteckt .
Grüßle,
Fritz(zertifizierter Gedankenverbrecher)
16.06.2008, 08:26 #5Original von Fritz
... Ich hab´sie außerdem in einem unbewachten Stündchen in die Geschirrspülmaschine gesteckt .
Grüßle,
FritzEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
16.06.2008, 08:40 #6
- 22.06.2007
Original von Hofe
Original von Fritz
Grüßle,
Fritz
Der nächste wird mit weißen Zwirnhandschuhen gereicht - aber in der Ölwechsel-Schüssel!(zertifizierter Gedankenverbrecher)
16.06.2008, 20:41 #7
- 15.06.2008
Ist ja super was man hier so alles lernt, nicht nur 1A Hinweise und Tips zur Technik. Nein auch noch praktische Hinweise zur Verbesserung der Kaffeekultur - Echt Klasse!!
Eines ist mir noch nicht klar, wie geht die Mitnehmerscheibe raus damit ich sie prüfen kann?
Adi
16.06.2008, 21:42 #8
Wenn das Kupplungsgehäuse abgebaut ist, gibst du dem Ring mit einem Messingdorn an einer Bohrung
einen Schlag in Drehrichtung. Dann packst du den Ring am Zapfen hinten mit einer Zange (Lappen unterlegen).
Meist ist es etwas mühsam, bis der vom Öl gequollene O-Ring seine Haftung zum Kurbelwellenstumpf endgültig
aufgibt. Dann mehrmals hin- und herdrehen und ziehen dabei.
16.06.2008, 23:06 #9Original von manzkem
viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
17.06.2008, 07:47 #10
- 22.06.2007
als noch nicht selbst praktizierte Idee:
Mit einem kleinen Abzieher den Zapfen in der Mitte fassen, gfls. mit Schraubzwinge o.ä. Abrutschen verhindern. Die Abdrückschraube stützt sich auf ein Stück Rundmaterial passender Länge, das zuvor in die Bohrung gesteckt wird (zweckmäßig mit Zentrierbohrer eine Schutzsenkung im Rundmaterial einbringen).
Nach vollbrachter Tat dann einen Kaffeee - natürlich trinkt der wahre Caferacer ausschließlich S c h n e l l kaffee !
Grüßle,
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
