Ergebnis 1 bis 10 von 17
24.04.2018, 21:30 #1
- 07.07.2016
mmb Tacho LED Kontrollleuchten
Nabend zusammen,
habe mir für meine R100R '93 nen Tacho von MMB geholt mit Kontrollleuchten.
Wenn ich das Ding jetzt mit den Kabeln der alten Kontrollleuchten verbinden möchte, muss ich dann Widerstände davor schalten?
Bin mir nicht sicher - sorry für die dumme Frage
Niclas
24.04.2018, 22:04 #2
AW: mmb Tacho LED Kontrollleuchten
Ich kenne deinen Tacho nicht und du definierst ihn ja auch nicht näher.
Aber wenn eine renommierte Firma so was anbietet, sind die Kontrollen für die Bordspannung ausgelegt.
Das entbindet natürlich nicht vom gründlichen Studium der Einbauanleitung.Gruß
24.04.2018, 22:45 #3
- 07.07.2016
Sorry dachte der wäre mittlerweile relativ bekannt.
Hier den meine ich: https://www.mmb-messtechnik.de/index...=de&Itemid=109
24.04.2018, 22:59 #4
Wenn du die Warnleuchte als Ladekontrolle verwenden willst, steht da ja ein Hinweis. Allerdings dürfte das "Vorschalten" eher "parallel schalten" heißen.
Im Detail soll das der Anbieter beantworten; ich kenne die Beschaltung der Warnleuchte nicht.
Weiter hat die RxxR zwei Blinkerkontrollen, das MMB-Teil aber nur eine; das erfordert ebenfalls Maßnahmen.Gruß
25.04.2018, 09:02 #5
25.04.2018, 13:11 #6
- 07.07.2016
Die LKL ersetze ich durch nen 47Ohm Widerstand.
Die Blinkerstrippen bekommen Sperrdioden(?), dass der Strom nicht durch die andere Leitung zurückfließt.
Das ist auch alles nicht das Problem.
Frage mich halt nur, ob ich die Leitungen der normalen Kontrollleuchten an die neuen LED Kontrollleuchten des mmb Tachos ohne Weiteres anschließen kann. Sonst hat man ja auch immer den Terz mit Widerständen vorschalten, wenn man auf LED umrüsten möchte ohne sämtliche Relais usw. umzubauen.
25.04.2018, 16:34 #7
Nebenbei, mit dem Stecker von Touratech, kannst du den Kontrollleuchtenstecker original beibehalten und die Verkabelung zum Tacho neu aufbauen.
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
25.04.2018, 17:39 #8
25.04.2018, 18:18 #9
27.04.2018, 15:50 #10
- 07.07.2016
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 11:10 in Umbauten
