Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Anbau Koffer
13.03.2018, 16:02 #11
- 30.10.2007
AW: Anbau Koffer
Das Kuchenblech 240x200 passt jedenfalls dazwischen.
Es gibt einen Mindestabstand der Reflektorkanten Schlusslicht zu Blinker.
13.03.2018, 16:09 #12
13.03.2018, 16:11 #13
13.03.2018, 16:15 #14
AW: Anbau Koffer
Dann überprüfe doch vorher mal den richtigen Sitz der Blinker bevor du absägst. Im Gegensatz zu den Kunststoffblinkern sieht man bei den Aluteilen nicht ob sie richtig sitzen. Das musst du durch Lösen der inneren Schrauben und vorsichtigen Drehen probieren. Klemmen tun sie auch so, aber die Verdrehsicherung ist so, unter Umständen, nicht wirksam.Gruß RaineR
13.03.2018, 16:18 #15
AW: Anbau Koffer
bei mir sind das 47,5cm. R60/7, Bj.78.
Blinker nicht ganz eingeschoben?
Gruß Steve60/7, R100S Michel
13.03.2018, 16:25 #16
13.03.2018, 16:40 #17
13.03.2018, 17:18 #18
13.03.2018, 17:22 #19
14.03.2018, 13:09 #20
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
