Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: RT Lenker wechseln
26.12.2017, 21:27 #11
AW: RT Lenker wechseln
Also, an meiner Monolever von 6/1985 sind li. u. re. die Keile für die Lenkerarmaturen verbaut.
Ebenso an der ST von 1983.
Bei gebraucht gekauften Fahrzeugen kann der Vorbesitzer die ja möglicherweise auch verschlampt haben.Viele Grüße Fritz
26.12.2017, 21:59 #12
26.12.2017, 22:01 #13
26.12.2017, 22:21 #14
26.12.2017, 22:26 #15
26.12.2017, 22:54 #16
Ich war in der Garage und habe nachgesehen. Sind ja auch nur ein paar Schritte dahin.
Mit der Taschenlampe in den Klemmspalt geleuchtet - und was sehe ich da - die Keile.
Ihr erwartet doch nicht dass ich jetzt als Bewis noch ein Macro Foto davon mache.
Möglich dass die Keile später durch eine Änderung nicht mehr erforderlich waren.
Rainer das "Sie" lassen wirGeändert von JIMCAT (26.12.2017 um 22:55 Uhr)
Viele Grüße Fritz
26.12.2017, 23:14 #17
Also:
- Der obere Pfeil zeigt auf eine Fläche die sich auf der anderen Seite auch befindet. Das ganze hat dann tatsächlich eine Keilform. Platz für einen Keil wäre dort vorhanden. Das ganze würde sich dann aber weiter weg von der Schraube abspielen, nicht mittig darüber (Warum dann Aussparung am Keil ?)
- Der untere Pfeil zeigt die Ecke/Kante die verhindert, dass der Keil über der Schraube sitzen kann. Bei den linken Griffeinheiten und rechts mit Bowdenzug (/6 und /7) kenne ich den Keil nur mittig über der Schraube
Gruß RaineR
26.12.2017, 23:38 #18
26.12.2017, 23:48 #19
27.12.2017, 07:18 #20
Ob bei einer Monoleber welche reingehören, weiß ich nicht.
Bei meinen Monolever kann ich mich nicht erinnern, je welche gesehen zu haben. Das will aber nichts heißen.
Jedenfalls hab ich schon mehrmals die Armaturen abgebaut, bzw. Lenker getauscht und halt alles wieder zusammen gebaut. Keile sind jedenfalls keine übrig geblieben und danach auch keine rumgelegen.
Übrigens:
Wenn Du schon so weit bist, dann bau doch gleich noch Stahlflex-Bremsleitungen ein. Die Jahrzehnte alten Gummi-Hyrdaulik-Leitungen werden sicher nicht mehr die Besten sein.Beste Grüße
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
