Ergebnis 51 bis 58 von 58
Thema: Geradeweg Bj. 51
23.12.2020, 10:18 #51
AW: Geradeweg Bj. 51
So nur geht das.
So soll das sein. Genau dafür macht man ja den ganzen Zinnober.
Mit rationalen Elementen ist das eh nicht zu packen. Wer kann schon ganz genau begründen, warum er an sowas Spass hat. Und sei es nur, dass er die Al... Dame des Hauses mal paar Stunden von den Hacken hat oder so...
Und noch wenigere wissen, warum das Zerspan-Gestörte bei ihnen so gekommen ist.
Ich weiß das. Für mich.
Fritz war es. Fritz Ofner.
Dreher im LKW-Werk. Als ich 17 war und Ferienhelfer.
Bei einem Tüv-Versager - die Bremsen machen.
Fritz bekam immer von mir als Allererstes die dicken alten Bremstrommeln rein, spannte sie auf, drehte die Trommeln aus. Ich machte derweilen die Backen neu, alten Asbest-Mist abnieten, neuen Asbest-Mist drauf... machte die Bremswellen raus, guckte mir das an, mit bissel Abschmierpampe wieder rein, und mit Fritzens Trommeln passte das dann. Immer.
Der Bremsenprüfstandsmachemaxmeister war immer begeistert von uns.
Das ist klasse. Wenn so ein 28-Tonnen-Sattelauflieger erst mal völlig schief herumbremste - und hinterher absolut gerade.
Und warum ich das klasse fand: Der Dreher Fritz konnte das..., den Teil an der Bremsenmacherei, den ich damals nicht konnte. Trommeln drehen. Das hätte ich damals auch gern noch gelernt. Weil ich, wenn, dann an einem Job zu gern alles kann. Bin eben so. Unabhängig und so. Freiheitlich und so. Keine anderen brauchen, und so. Weil, selber können. Hat was.
Sorry fürs R-51-3-offtoppickerte.
Und falls du nicht weißt, unter welchen Baum nun mit der Kuh:
<aufzeig>
Frohes Restfest. Oder so.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
23.12.2020, 13:56 #52
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
23.12.2020, 16:39 #53
Mist Du hast recht. Das ist zu viel für ein Elektrikergehirn
23.12.2020, 17:51 #54
23.12.2020, 18:19 #55
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Geändert von dscheto (23.12.2020 um 18:22 Uhr)
23.12.2020, 18:56 #56
Moin Michael,
Respekt in jedem Fall davor, die Räder überhaupt selbst eingespeicht zu haben !!
Wie findet man die richtige Speichenspannung ?
Das muss doch ein endloses, stundenlanges Gefrickel sein, wenn man darin keine Übung hat. Und dann muss ständig auf dem Reifenbock geprüft werden, dass man keinen Seiten- oder Höhenschlag reinzieht.
Weil ich diese Arbeit noch nie gemacht habe, kann ich mir das gute, haltbare Ergebnis nur schlecht vorstellen.
Oder ist das am Ende doch gar nicht so schlimm ?
Ich hätte wahrscheinlich erstmal mit einem Zirkel auf Packpapier Trommel und Felgenaussenrand konzentrisch aufgetragen um dann beim Einsetzen der Speichen und losem Anziehen die Mitte zu wahren.
Als Vorlage hätte ich mir ein möglichst detailliertes Bild aus alten Unterlagen/Büchern/Betr.-Anl. bzw WHB besorgt.
Macht man das so ?
Liebe Grüße
23.12.2020, 21:21 #57
Gnamend Martin,
das Problem bei Motorradspeichen ist, dass diese recht dick und steif sind und sich nicht einfach mal so reinbiegen lassen, wie beim Fahrrad. Je kürzer die Speichen um so wichtiger ist die Reihenfolge beim einsetzen und man braucht rundherum erst mal ne Menge Spiel!
Mit den Speichenwinkeln ist das eigentlich nur Zählerei.
Man fängt an der Ventilbohrung als Fixpunkt an, ich mach mir gerne ein Bild oder ne Skizze vorher, wenn die Winkel nicht konstruktiv festliegen wie hier.
Wenn das alles passt muss man nur noch rundherum schön gleichmäßig anziehen. Die Profis machen das mit nem Drehmomentschlüssel, Traditionalisten nach den Klang der Speichen. So lange man nicht ungeduldig ist und zu viel daran dreht, bekommt man das aber hin.
Der größte Fehler ist am Anfang zuviel zu spannen, durch den Zug der Gegenspeichen wird das schneller fest (und eirig) wie man denkt!
Das ist ne angenehme Arbeit für ruhige Wintertage vor dem Kamin!
Schön gemacht!
24.12.2020, 08:55 #58
- 20.12.2008
in 1000 Tricks auf Seite 58 ist eine Werkzeugskizze ab R51/2.
Ich weiss nicht ob die noch urheberrechtlich geschützt ist
LG Christoph
28.04.2024, 09:03 in Gespanntechnik
