Ergebnis 11 bis 20 von 23
30.03.2018, 01:10 #11
11.04.2018, 12:08 #12
AW: Siebenrock Classic Ventildeckel Gewindebolzen
Ich hab's irgendwie mit den Gewindebolzen
Die Bolzen im Ventildeckel sind mit mittelfester Schraubensicherung eingeschraubt.
Nun hatte ich meine Köpfe abgeholt und vor lauter Begeisterung nicht bemerkt, dass die beiden mittleren Gewindestäbe für die Ventildeckel Hutmutter vergessen wurden. Hab natürlich anstandslos zwei neue zugesandt bekommen. Nun aber wieder die Frage? Gehen die bis auf Anschlag in den Kopf? Schraubensicherung? Hab's noch nicht probiert und würde es gerne gleich richtig machen.
11.04.2018, 22:22 #13
Hallo Jens,
zumindest bei meinen Köpfen sind das keine Sacklöcher. Du musst also ausmessen, wie weit du die Stehbolzen reindrehst. Außerdem würde ich die mit hochfester Schraubensicherung einsetzen, sonst kann es dir passieren, dass du den Stehbolzen bei der nächsten Demontage der Haube mit rausdrehst. Wenn du das dann ein paar mal gemacht hast, ist das Gewinde im Kopf hinüber.
12.04.2018, 08:11 #14
die Loctite-Methode klappt natürlich nur ordentlich wenn du die Bolzen damit auf das gewünschte Maß eindrehst und dann den Bolzen mit einer Mutter für einige Zeit (über Nacht) konterst. Um die richtige Klebewirkung zu erzielen darf es keine Luft mehr in den Gewindegängen geben.
Ralf
12.04.2018, 10:20 #15
12.04.2018, 10:40 #16
12.04.2018, 18:02 #17
Was spricht gegen Stehbolzen mit der richtigen Länge und einfach bis Anschlag reindrehen?
Gruß H. C.
12.04.2018, 20:50 #18
13.04.2018, 08:13 #19
13.04.2018, 08:41 #20
Hallo Ralf,
deinen Kommentar verstehe ich jetzt nicht. Ich arbeite berufsbedingt seit Jahrzehnten mit Loctite. Aber für deine Vorgehensweise hätten wir keine Zeit gehabt. Da wurde die Schraubensicherung auf das Gewinde aufgetragen und die Schraube verbaut. Es wurde nichts gekontert. Wir haben auch Stehbolzen abends mit Loctite eingesetzt und am nächsten Tag weitergearbeitet. Die Bolzen waren immer fest!
Kannst ja mal erklären, was du meinst.
BMW Basic 1996 - Bremsscheibe...
05.05.2024, 16:05 in Mechanik
