Ergebnis 141 bis 150 von 608
09.11.2017, 22:55 #141
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
So, heute kann ich 2 Haken setzen.
Es begann mit einem Besuch beim Schraubendealer.
Ein Kugelauge 8mm soll dort ab 35€ kosten
Da momentan noch Testphase ist musste erst mal die Billigvariante reichen.
3,50€
Nächster Arbeitsgang Gabbelkiste.
Klemmzwinge mit 50mm Maul und 8ter Schraube nebst 3 Schlachtlagern aus Inlinern.
Ergebnis
Da es jetzt oben drehbar gelagert ist, wird vermutlich so eine stabilere Verbindung in 8mm genügen.
Leider hatte der Schraubenladen keine 10er Linsen-Imbus über 30mm Länge.
Da mußten halt Senk-Imbus her. Die könnte ich noch nachdrehen und mitverzinken.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (11.11.2017 um 20:07 Uhr)
10.11.2017, 12:23 #142
moin axel. mir ist nicht ganz klar, wieso du das obere auge vom lenkungsdämpfer nicht einfach um 90° gedreeht hast.
wäre das, mit einem entsprechenden winkel befestigt, nicht einfacher gewesen?glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
10.11.2017, 12:54 #143
Hallo Jan,
zuerst war es ja so in der 2Kilo Halterung so gefasst.
Es verspannte sich aber spürbar über den Lenkweg.
Das kann ja auch an der Position der unteren Befestigung liegen.
So läuft es jedenfalls spannungsfrei.
Aber ich werde es trotzdem testen.
13.11.2017, 21:49 #144
Lekungsdämpfer ist jetzt klar.
So kommt er dran mit dieser Verschraubung
Einfach senkrecht mit einer Schraube geht nicht, dazu müsste der untere
LD Anschluß höher kommen. (Oder der obere tiefer)
Ansonsten ist alles wieder zerlegt und "Schraubenputzen" ist angesagt.
Donnerstag sollen 5kg Schrauben und Muttern zum Verzinker.
Gruß, Axel
14.11.2017, 22:56 #145
14.11.2017, 23:15 #146
15.11.2017, 07:13 #147
Das aus dem Eimer willst Du aber wohl nicht alles zum Verzinken geben oder??
Sieht aus, als wenn das auch ein paar Teile aus VA drin enthalten sind - so z.B. die Auspuffhalteschellen?
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
15.11.2017, 09:07 #148
15.11.2017, 09:09 #149
ne steckachse würde ich auch nicht verzinken
15.11.2017, 11:00 #150
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
