Ergebnis 41 bis 50 von 86
13.07.2017, 14:21 #41
AW: Motor hin? Finde keinen Fehler
Hab gerade ncoh mal mit Israel telefoniert. Ich fahr morgen mit dem ganzen Gelump da hin und dann schaut er mal drüber. Der hat einfach mehr erfahrung mit diesen Motoren als ich.
13.07.2017, 20:08 #42
Gute Idee, Israel kennt sich aus.
Melde mal was die Firma festgestellt hat.
Paul
14.07.2017, 08:52 #43
#9
Tja, das wird schwer. Der Motor ist halt schon wieder zerlegt in der Garage.
Es klang wie zu großes Ventielspiel. War aber so laut das man es beim Fahren mit 100km(h beim Fahren hören konnte.
es kling wie zu gr. Ventilspiel - auf beiden Seiten?
hab ich bei einer meiner 3 auch - korrekt eingestellt klappert es auf einer Seite sobald betriebswarm - nicht unbedingt heiß.
Ventilspiel wieder geprüft auf OT in Ordnung 1/4 Umdrehung weiter vergrößert sich das Spiel um fast 1/10mm. Es ist bei mir die NW-Lagerung in der Ölpumpe - wird im OT durch den Gegendruck der anderen Seite verfälscht. Hab das Spiel jetzt nicht mehr auf OT eingestellt sondern an der Stelle mit dem größten Spiel - jetzt klappert nix mehr.
Gruß - Thomas
14.07.2017, 09:43 #44
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
14.07.2017, 10:43 #45
14.07.2017, 12:21 #46
Die Lagergasse Hab ich gemessen, die ist prima. Genauso wie der rest vom Motor gut aussieht. Der Motor wurde heute morgen bei Israel zerlegt. Alle Lager, Kurbelwelle, Oelpumpe, Pleuel und Block OK. Wir haben dann noch mal alle Teile geprüft bis hin zu stößelstangen usw, auch nix. Der Block bekommt jetzt neue Lager, genauso wie die Nockenwelle auch. Sieht zwar alles gut aus, aber das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett.
Wenn Das Ding danach immernoch klappert seh ich weiter.
14.07.2017, 12:56 #47
14.07.2017, 13:38 #48
14.07.2017, 13:42 #49
Klar, ich geb das Resultat durch. Wird eventuell aber dauern. Nachdem jetzt eh nur noch Kablebaum und Gabel an dem Rahmen hängen ringe ich mich dazu durch den gleich Pulvern zu lassen. Und dann auch noch die Felgen machen und Lack drauf...
14.07.2017, 13:50 #50
Motor raus und rein das schaffst du jetzt aber schnell.
Warum nicht erst mal sehen ob der Motor gut funktioniert wenn Israel damit fertig ist.
Bei Zerlegen, Pulvern usw, kommt noch eine Menge Arbeit.
Paul
BMW geht im Standgas einfach aus
20.04.2024, 16:55 in Elektrik
