Ergebnis 1 bis 10 von 32
18.01.2018, 04:53 #1
Neue Kolbenringe richtig montieren
Zum säubern der Kohleablagerung auf den Kolben habe ich die Ringe entfernt um sicher zu sein daß sich kein Schmutz unter den Ringen versteckt.
Ich habe die Ringe sorgsam mit meinen Fingern etwas erweitert und ein Ring hat sich dabei leicht plastisch verformt. Also Satz neuer Ringe bestellt.
Mit welcher Methode/Werkzeug setzt man die Ringe nun richtig drauf?
/Günther
1989 R100GS
18.01.2018, 06:10 #2
AW: Neue Kolbenringe richtig montieren
Hi Günter, ich kenne leider keine andere Methode. Ich setze den jeweiligen Ring auf den Kolben und ziehe ihn denn gaanz vorsichtig soweit auseinander das er gerade so auf den Kolben rutscht. Dann schiebe ich ihn kippender Weise so nach unten das er erst an der entsprechenden Nut in die selbe rutscht. Den Kolben dabei etwas mit Öl einreiben war immer hilfreich. Gefühl in den Fingern/Händen ist allerdings von nöten!
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
18.01.2018, 06:53 #3Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
18.01.2018, 07:24 #4
moin günther,
gefühlvolle finger sind vollkommen ausreichend. wenn du so ne kolbenring zange haben möchtest, dann kann ich dir eine (ungebrauchte) schicken. 10,- euro spende in die forenkasse. porto geht auf mich.
gruss aus HH, thorsten"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin und keiner ginge,
um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
18.01.2018, 07:31 #5
www.frankenboxer.de
18.01.2018, 08:19 #6
wenn wir gingen."
Kurt Marti
18.01.2018, 10:43 #7
Hallo Günter,
nimm drei einzelne Blätter einer Fühlerlehre, 180° versetzt an den Kolben anlegen und die Ringe drüberschieben.
Grüße nach Colorado Springs, wo mein Tantchen wohnt :-)
18.01.2018, 13:02 #8
- 09.03.2010
- Landshut
Sorry sollte wahrscheinlich 120° heißen, oder jeweils an den Enden des Kolbenrings ein Blatt plazieren.
Wolfgang
18.01.2018, 13:04 #9
yep natürlich 120° :-)
Grüße nach LA (wo mein Brüderchen wohnt) :-)
18.01.2018, 16:34 #10
Ah, gute Hilfe vom 2-Ventiler Brainstorm!
Falls ich keine piston ring pliers finde dann die 3x120 Grad Methode aber mit Schnipseln von alter Kreditkarte. Falls was schief geht, der Satz Ringe kostet ja nur $63 .
Gruß aus 2000m!
Günther
Plötzlich 2L Getriebeöl
