Ergebnis 1 bis 10 von 13
28.11.2017, 21:39 #1
- 09.07.2016
Gespann - Welchen Tacho nehmen?
ich benoetige eure Hilfe.
Fuer den Aufbau meines neuen 2V Gespannes sollen folgende Teile verwendet werden:
Motor: 1070ccm - geschaetzt ca. 80 PS
Getriebe: 1. Gang 5% kuerzer, 5. Gang 5% laenger
Endantrieb: 37/11 = Übersetzung 3,36
Reifen: 165/65/15 Maxxis AP2
Reifenumfang: 181 cm laut Internet (nicht gemessen)
Felgen: Smart 4,5 x 15
Instrumente: Brotdose, dh. Tacho mit Durchmesser 100, gerader Ausgang
Die Auslegung des Antriebs sollte ok sein.
Ich fahre mein heutiges /7 Gespann mit 970ccm, mit serienmaessigem Getriebe, auch mit 37/11 EA, mit 135/70/15 Reifen, Reifenumfang 173 cm. Laeuft gut, dreht im 5. Gang jedoch zu hoch. Tacho W773 passt wahrscheinlich nicht, noch nicht gemessen.
Fragen:
Mit welcher Formel wird die Wegdrehzahl berechnet bei gleichzeitiger Beruecksichtung des Reifenumfanges?
Welcher serienmaessige BMW Tacho fuer die neue Wegdrehzahl passt in die Brotdose? Eine Tachovoreilung bis max. 10% wuerde ich akzeptieren. Eine Geschwindigkeitsanzeige bis 180 km/h ist mehr als ausreichend, 160 km/h wahrscheinlich auch.
Bitte um Info.
Danke!!
Gruss Norbert
28.11.2017, 21:52 #2
AW: Gespann - Welchen Tacho nehmen?
Hallo Norbert,
wirf mal einen Blick in die Datenbank: Hier und hier findest Du alle Informationen, die Du brauchst, um die benötigte Wegdrehzahl auszurechnen. Hier findest die von BMW verbauten Tachos für /6 und /7.
Viel Erfolg,
29.11.2017, 01:20 #3
- 23.08.2010
- Alzey
Mit traumhaften 80 PS würde ich jedenfalls in dieser Konfiguration ein 11/33 HAG einbauen.
Es sei denn, das Gespann wiegt 800 Kg."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
29.11.2017, 19:54 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
sehe ich ähnlich.
Mein 3-Rad hat 'nen 1000er-65 PS-Fallert-Motor (basierend auf 800).
Hinterradreifen 155/70-15 und damit vergleichbaren Abrollumfang wie der 165/65. Getriebe auch mit kurzem 1. und längerem 5.
Mit einem 32/10er HAG (i=3,2) läuft das super. Motor dreht aus bis an den roten Bereich.
Ein 3,36er wäre mir viel zu kurz. Außer vielleicht mit einem gigantischen 2-Sitzer an der Seite.
VG dabbelju
29.11.2017, 22:43 #5
- 09.07.2016
Danke fuer die Infos,
dies hat mich nochmals zum nachdenken angeregt.
Ich werde das Gespann jetzt erstmal zum laufen bringen, ausprobieren, ggf. den EA nochmals anpassen und mich dann zuletzt um den Tacho kuemmern.
Norbert
29.11.2017, 23:13 #6
Wenn du keinen passenden Tacho findest, kann ich dir einen auf individuelle WDZ umbauen -bereits mehrfach für Gespannfahrer gemacht.
01.12.2017, 21:30 #7
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Ich habe den bei meinem Gespann verbaut.
https://mmb-messtechnik.de/index.php...=de&Itemid=109
Mechanische Tachowelle ersetzt durch einen Elektronischen Geber in das Getriebe .
Gruß Bernd
02.12.2017, 13:32 #8
Echt? Sein Getriebe hat doch bereits einen längeren 5. Gang?!?
Exakt. Hiermit hat der 5. Gang eine Gesamtübersetzung, die der eines serienmäßigen Getriebes mit 33/11er HAG ziemlich genau (3,05 vs. 3,0) entspricht. Ich fahre das ebenfalls, allerdings nicht im Gespann.
03.12.2017, 14:13 #9
- 09.07.2016
Hallo dabbelju,
danke fuer den Hinweis.
Bei einer Aenderung des HAG auf 32/10 und der Bereifung 165/65/15 liegt die von mir berechnete neue Wegdrehzahl bei 787.
Damit muesste ein W793 Tacho aus der R65 passen.
Sehe ich das richtig? Welchen Tacho bzw. welche Wegdrehzahl faehrst Du mit deinem 155/70/15?
Norbert
03.12.2017, 14:56 #10
- 06.04.2009
Hallo Norbert,
der zum HAG 32/10 + Solobereifung gehörende Tacho W=737 ist drin geblieben.
Allerdings vom Gespannbauer (Sauer) statt per Getriebe in der Tachowelle intern abgeändert, damit er zu dem ursprünglich verbauten Hinterradreifen 135-15 bzw. dessen Abrollumfang passt. Da der seit einigen Jahren von mir verwendete 155/70-15 den gleichen Abrollumfang hat war bei der Umstellung des Reifenformats keine erneute Tachoänderung notwendig.
Die sauersche Arbeit am Tacho ist nicht 100% genau. Im Vergleich zu dem parallel montierten und GPS-/radarfallengeeichten Fahrradtacho mit Abnehmer am VR geht er etwa 5% vor. Das ist m.E noch im tolerablen Rahmen.
Michael (MM) bietet m.W. so eine Tachoanpassung an. Ist vielleicht sinnvoller und preiswerter (?) als ein kompletter Neutacho, der von seiner Wegdrehzahl nur so ungefähr passt.
VG dabbelju
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
