Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Batteriekabel fault ab
03.08.2017, 13:50 #11
03.08.2017, 15:32 #12
AW: Batteriekabel fault ab
Schöne Grüße
Stephan
03.08.2017, 16:38 #13
03.08.2017, 18:17 #14
wie Jochen schon festgestellt hat, liegt das Problem in der Undichtigkeit des Akku.
- 1. schnelle Massnahme alles sauber machen, destilliertes Wasser zum neutralisieren nehmen.
2. Kabel mit neuen Kabelschuhen versehen, dann mit normalen 8.8 Schrauben am Akku anklemmen, dabei alles mit Polfett leicht einfetten.
3. zum Schluss alles schön satt mit Polfett versiegeln.
Ist "Old-Scool". Autoelektrik der vergangenen Tage.
Dabei könnte man mal versuchen, die Vergussmasse an dem Akku mal zu erwärmen, dann schmilzt diese auf,und versiegelt das Zellenpaket neu. Hat jedenfalls in den 80' unser Batteriewart so gemacht.
Noch ein Tipp, prüfe mal den Elektrolytstand vllt. ist da auch zuviel drin. Säure dichte prüfen ist auch mal angesagt.
Viele Grüße Oliver
04.08.2017, 10:01 #15
Es grüßt der Frank
04.08.2017, 10:52 #16
04.08.2017, 11:32 #17
Mit destilliertem Wasser kann man nichts 'neutralisieren'. Das ist selbst ganz neutral.
Zum Spülen ist gewöhnliches Leitungswasser (in hinreichender Menge) völlig ausreichend; dabei ist der Name irreführend, das leitet den Strom kaum .
Wenn wirklich Säure in elektrischen Anlagen zu neutralisieren ist, ist z. B. Salmiakgeist bestens geeignet: Erst neutraliert er, dann verdunstet der Rest. Die zurückbleibenden Salze können mit reichlich Wasser entfernt werden.
Diese Methode hat sich beim Löten von Edelstahl-Bowdenzügen mit aggresiven Flussmitteln bei mir bewährt.Gruß,
Reinhard
04.08.2017, 12:43 #18
Salmiakgeist, hab ich noch nicht ausprobiert.Gute Idee. Ich meinte natürlich nicht zum neutralisieren, sondern zum Spülen und Verdünnen.
Viele Grüße Oliver
05.08.2017, 12:54 #19
Für Detlev...
Und mein Accu...Es grüßt der Frank
06.08.2017, 12:50 #20
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
