Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Sie raucht beim Starten
21.07.2017, 17:23 #1
Moin Alle!
Meine Türkisch Grüne, R100R von '92 schmeißt beim Kaltstart fast weißen Qualm raus. Anspringen tut sie einwandfrei, aber wie geschrieben mit weißem Qualm. Ölverbrauch bin ich noch am ermitteln, da ich dummerweise sehr selten zum fahren komme. Wenn Sie warm ist gibts keine Probleme, hat jemand einen Tipp wonach ich schauen sollte?
Danke Euch, Grüße kimiGrüße kimi
21.07.2017, 18:17 #2
AW: Sie raucht beim Starten
Hi Kimi, so sieht das auch aus wenn eine Standheizung nicht vernünftig startet. Dann verdampft unverbrannter Sprit.
Kann es sein das dir langsam in der Standzeit Sprit in den / die Zylinder läuft oder beim Starten zuviel davon kommt?
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
21.07.2017, 18:37 #3
Vielleicht einfach nur ganz normaler Wasserdampf, wie er bei jeder HC-Verbrennung anfällt?
Bert Brecht
21.07.2017, 19:52 #4
Hallo!
So sieht das aus, wenn die, die mit offenen Ansaugrohren fahren, vergessen haben ihre Waschbecken Stöbbel vorm Starten rauszunehmen! Dann wird pur Sprit angesaugt und unverbrannt der in den Auslasstrackt befördert. Schliesst du deinen Sprithahn immer? Wenn ja, ist der auch wirklich zu?Gruß, Jürgen
21.07.2017, 20:59 #5
Ich vermute auch mal Wasserdampf, es riecht definitiv nicht nach Sprit, Motor und alles drumherum ist original, nur der Endschalldämpfer ist halt nackich und vom Hofe veredelt.
Die Benzinhähne mache ich immer zu, da ich wie geschrieben nur noch recht selten zum fahren komme. Ob die jetzt dicht sind, hm, gute Frage.
Mein Hüttchen ist ein uraltes Feuerwehrpritzenhaus, Fachwerk, teils mit Lehm verputzt, was mich verwundert ist, das nur die R100R spuckt, die R80 macht solche Torheiten nicht. Anspringen tun beide absolut Problemlos, und nach ca. zwei Drei Gasstößen ist alles klar.
Ich werde beobachten.Grüße kimi
21.07.2017, 21:54 #6
Wenn die so lange gestanden hat, ist vielleicht kondensierte Feuchtigkeit im Auspuff, die dann ausgespuckt wird.
Raucht es beim Kaltstart am nächsten Tag genauso?Gruß
21.07.2017, 22:23 #7
Hi Kimi,
bei einer vergleichbaren Frage wurde auch bei mir schon die Kondensationstheorie bei seltener Nutzung geäußert. Du schreibst ja dass die 100er recht selten bewegt wird.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...einer-Steigung
Seitdem ich nun meine 80er öfter bewege waren keine Nebelerscheinungen mehr festzustellenBeste Grüße aus dem Schwarzwald...
Andreas
22.07.2017, 07:08 #8
Macht Bines GS auch gerne, auch wenn sie nicht länger gestanden hat. So letztens in B'dorf nachdem sie dort 2 Nächte draussen gestanden hat.
Aber auch nach Pausen und einem Restart des warmen Motors qualmt es gerne mal und das obwohl sie nur kurz auf dem Seitenständer stand.
Momentan nehmen wir das erst mal als Marotte, da auch ein Ölverbrauch nicht feststellbar ist.Es grüßt aus Stormarn
22.07.2017, 07:58 #9
Ich lass die kleine heut Nachmittag noch mal an, wenn ich Feierabend habe, muss erst noch malochen!
Grüße kimi
22.07.2017, 09:08 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
