Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Lenkkopf - Fehler
18.10.2017, 13:33 #21
AW: Lenkkopf - Fehler
Schon gut, Schwamm drüber
Zitat von Caferacer
Wie ist das bei dir mit dem Lenkschloss? Das habe ich nämlich noch in Erinnerung: flammgehärtete Nut im Rohr dafür. Stell' ich mir bei Alu ein wenig labil vor?Gruß,
Markus
18.10.2017, 16:48 #22
18.10.2017, 17:27 #23
- 30.10.2007
19.10.2017, 22:03 #24
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe nachgemessen und mit der Explosionszeichnung von Klaus und dem Hinweis von Ullil wird es klar:
Die Teile 41 - 43 bilden sozusagen (in Verbindung mit dem Weglassen der Nutmutter) die für die dicken Gabelbrücken notwendigen ca. 3 cm Verlängerung des Lenkrohres. Diese Teile dienen auch gleichzeitig der Einstellung des Lenkkopflagers.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
20.10.2017, 05:55 #25
Markus
20.10.2017, 21:20 #26
21.10.2017, 08:58 #27
So, jetzt hast Du's geschafft.
Mich neugierig gemacht (auch weil's mich ärgert, dass ich nicht mehr weiss, wie das ging ).
Ich war in der Garage und hab' den Deckel oben abgeschraubt (ja, das ist tatsächlich nur ein Deckel). In der Gabelbrücke ist nix zum Einstellen zu entdecken.
Die Einstellmuttern müssen also tatsächlich unter der Blechkappe sitzen. Heisst: zum Einstellen muss die Gabelbrücke abgenommen werden.
Weiter mach' ich nix auseinander, dass darfst Du übernehmen. Viel Spaß!Gruß,
Markus
26.11.2017, 21:25 #28
So, das Rätsel ist gelöst:
Der Einstellring sitzt tatsächlich über der Blechabdeckung!
Allerdings "in" der Gabelbrücke.
So müsste man tatsächlich die obere Gabelbrücke abnehmen.
Aber Herr Schek war ja nicht dumm! Die Blechabdeckung hat noch ein nach oben stehendes Blech, welches in die Einstellmutter eingreift.
Das bedeutet, es muss nur (wie üblich) die obere Gabelbrücke gelöst werden, dann kann man zum Einstellen direkt am Blechring drehen.Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
26.11.2017, 23:43 #29
- 23.08.2010
- Alzey
Einer der Zapfen für die Begrenzung des Lenkeinschlags braucht reichlich
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
27.11.2017, 00:02 #30
Ich habe ja schon darauf gewartet:
Das Fahrzeug steht seit fünf Jahren und wird gerade wiederbelebt.
Das Bild entstand beim Ausbau des Lenkkopfes.
Teile des Aus- und Einbaues habe ich zwar selbst vorgenommen, allerdings unter fachkundiger Aufsicht.
Selbstverständlich wurde auch dieser Lenkanschlag inzwischen erneuertIch lese nicht Motorrad.
Elmar
Reparaturkit vordere Federbeine...
06.05.2024, 14:29 in Mechanik
