Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Lenkkopf - Fehler
18.10.2017, 09:36 #11
AW: Lenkkopf - Fehler
Um ehrlich zu sein, ich weiss es nicht mehr (zu lange her, dass ich da das letzte Mal dran war). Aber allzu kompliziert kann's nicht gewesen sein, sonst wüsst' ich's noch .
Was ich weiss: die Gabelbrücken sind längst nicht so massiv wie sie auf den ersten Blick aussehen.Gruß,
Markus
18.10.2017, 09:53 #12
- 30.10.2007
Das sieht fast danach aus. Auch wenn es der Herr Schek ist: Wenn ich eine USD-Gabel verbauen will und feststelle, dass das Lenkrohr zu kurz ist und ich deshalb keine Nutmutter mehr unterbringe, dann lasse ich das oder ersetze das Lenkrohr durch ein längeres.
Kann natürlich auch ein Vorbesitzer weggelassen haben.
18.10.2017, 10:11 #13
Jetzt fahr' ich schon fünfundzwanzig Jahre lang glücklich und zufrieden mit dem Ding rum und muss jetzt von dir - der Du die Gabel offensichtlich noch nie gesehen hast (gefolgert nur anhand eines Bildes, das das Wesentliche gar nicht zeigt) hören, dass der Herr Schek Mist gebaut und zu kurz abgesägt hat?
Mir liegt da nu(h)r ein Zitat auf der Zunge...Gruß,
Markus
18.10.2017, 10:23 #14
verglichen mit einer Serien-GS sitzt die Lagerabdeckung zu weit oben.
Ich gehe auch davon aus, dass die Nutmutter unter der Abdeckung sitzt.
Somit sind alle Bauteile vorhanden und das Lenkrohr hat auch die richtige Länge.
Einen Sinn, weshalb die Nutmutter unter der Abdeckung sitzt, kann ich nicht erkennen, für mich sieht das nach einem Montagefehler aus.
Evtl. ergeben sich beim Zerlegen noch andere Erkenntnisse, aber grundsätzlich würde ich die Nutmutter wieder über der Abdeckung montieren.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
18.10.2017, 10:30 #15
- 30.10.2007
18.10.2017, 10:42 #16
Doch, habe ich.
Trotzdem gehört da (sichtbar) keine Mutter hin. Im Gegensatz zu dir habe ich so einen Schek-Umbau und der sieht genauso aus wie auf dem Bild (ich war gerade extra noch mal in der Garage, um mich davon zu überzeugen).
Auch wenn ich (wegen "zu lang her") nicht mehr genau weiss, wie der Mechanismus genau aussieht (er sitzt - glaube ich - "in" der Gabelbrücke) kann ich sicher behaupten, dass da nichts "vergessen" wurde, ich hab's nämlich bei meiner selbst zusammengebaut. Du darfst auch darauf vertrauen, dass ich das nicht so gemacht hätte, wenn da irgendwas fadenscheinig gewesen wäre.Geändert von mfro (18.10.2017 um 10:43 Uhr)
Markus
18.10.2017, 10:45 #17
18.10.2017, 10:45 #18
Schaut doch mal bei KTM nach oder bei den Gabelbrücken von Manuel.
Mit der Schraube von oben wird das LKL eingestellt und das Lenkrohr dann mit der Gabelbrücke geklemmt. Im vorliegenden Fall kann ich die Klemmung nicht sehen, vielleicht kommt sie von vorne oder der verdeckten Seite.
Mehrere Wege führen zum Ziel!
18.10.2017, 11:38 #19
18.10.2017, 11:53 #20
- 30.10.2007
Zylinderkopfbearbeitung, wer...
12.05.2024, 09:30 in Mechanik
