Ergebnis 1 bis 10 von 14
05.03.2016, 09:46 #1
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
Passender Tank als Werkstattersatz
mein Schorsch Meier Tank muss überholt werden (beginnende Undichtigkeit Blasen). Da ich mit längerer Bearbeitungszeit, Sandstrahlen, löten, Innenbeschichtung, Lackierung und Linierung rechne, suche ich für die Zeit einen Ersatz. Eigentlich wollte ich ihn fahren bis er richtig defekt ist und mir dann bei der Mobilen Tradition bei BMW einen neuen kaufen. Aber es gibt ihn nicht mehr.
Hat schon jemand für einen solchen vorübergehenden Zweck eine Alternative gefunden und kann noch den genauen Typ von Tank nennen.
Gesehen habe ich schon HD, nur welcher Typ das war und ob hier größere Umbauten notwendig waren, konnte ich nicht beurteilen. Einen /5 hatte ich mal darauf gesehen, da war aber der Tanktunnel weiträumig geändert .
Wenn jemand was passendes hat, bitte anbieten.
Danke
aus Thüringen
05.03.2016, 12:04 #2
AW: Passender Tank als Werkstattersatz
Für welches Fahrzeug?
05.03.2016, 12:22 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Er fährt eine R100GS u. 60/2 laut seiner Historie. Jetzt kannst Du die
Antworten geben.
Gruß EgonGeändert von Egon (05.03.2016 um 12:24 Uhr)
05.03.2016, 12:55 #4
- 18.01.2008
- Rhein-Main
Die üblichen zeitgenössischen Alternativen zum Schorsch Meier sind:
Kleiner Originaltank, Hoske, Heinrich, Aemisegger
"günstig" ist davon nur der kleine Originaltank.
Natürlich können mit etwas Geschick auch alle möglichen anderen Tanks adaptiert werden. BMW-Tanks nach '69 haben aber völlig andere Befestigungen, wodurch einfach Anschrauben ziemlich ausgeschlossen ist und die Betonung auf Geschick liegt.
Die meisten Tanks wirst Du vorne um entsprechende Befestigungslaschen ergänzen müssen.
Axel
05.03.2016, 13:24 #5
Ich habe zwar einen Schorsch , aber wahrscheinlich für die 51er Baureihe-
er passt nicht auf R50-rahmen .
Deine Probleme liegen ja sicher im Bereich der Laschen vorne-oder??
durch das gewicht und verspannen mit dem M8 Bolzen in dem Rahmen arbeitet das blech dort ïmmer und arbeitet sich fort ! hat etwas erlebt !!!
ich habe dafür in meinen Hoske einen Bügel eingearbeitet und mit verlöten lassen, der mit einen stück radschlauch nun auf dem Rahmen aufliegt und so die last besser verteilen sollte !
auch das röhrli am rahmen hatte sich weggearbeitet ! nachgefräst für bessere auflage !
die schraube dient nur zum halten
Vielleicht ein kleiner tip für ein sorgenfreies leben danach ! gruss jörgdas Ergebnis ! Nach 1400.- euronen
gruss jörgElektro-Töff???
05.03.2016, 21:17 #6
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
Wie weiter unten richtig angemerkt wurde, suche ich für ein Schwingenmodell Bj. 1961 mit /5 Motor.
Das Problem sind vor 25 Jahren mit Schutzgas eingeschweißte Bleche nach Durchrostung der Kniekissenhalter. Dort bilden sich jetzt Blasen. Sprit kommt noch keiner. Habe aber auch damals keine Innenversiegelung gemacht.
Ist etwas zu Dnepr Ural Tanks bekannt?
MathiasGeändert von Kutzleben (05.03.2016 um 21:20 Uhr)
05.03.2016, 23:26 #7
- 18.01.2008
- Rhein-Main
So jetzt wird es etwas präziser...
die meisten hübschen Tanks sind leider für ein Setup mit Sitzbank gedacht.
Mit Sattel wird es bei den meisten schwerig.
Die Russen basieren auf den Geradwegmodellen und sind daher eher kompatibel mit R51/3. Für die Schwingenmodelle sind die Tanks also etwas zu lang.
Die Schorsch Meyer Tanks der R51/3 wurden öfter mal mit gekürzten Laschen auf den /2 Modellen verwendet. Für einen M72 Tank wäre das Vorgehen übertragbar.
Axel
08.03.2016, 23:30 #8
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
so jetzt habe ich zumindest mal einen Tank der vorletzten Ausführung leihweise bekommen. Bei diesem fehlt eine Ausbuchtung in der auch bei mir die Sattelstütze sitzt. Der M72 Tank könnte passen, da er diese Ausbuchtung hat. Aber macht Euch selbst ein Bild.
Der M72 Tank ist halt schon verlockend neu, lackiert für 160€
DankeGeändert von Kutzleben (08.03.2016 um 23:41 Uhr)
22.03.2016, 21:01 #9
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
Ein M72 Tank ist da. Auch wenn man die Befestigungslaschen entfernt ist er zu lang für den Zwischenraum Sattelstütze Lenkkopf.
22.03.2016, 21:19 #10
Hoi Mathias--wenn Du den lenker voll einschlägst , hast Du da noch luft zum tank ??
die sattelaufhängung kannst du leicht andern--anstelle der gummibuchse eine aus vollmetall-messing-alu-stahl-mit innengewinde---worauf das Sattelteil dreht .
und diese mit M10 senkkopf an den rahmenlaschen(gesenkt) verschrauben- der tanktunnel reicht ja wohl knapp
Bilderrätsel
27.04.2024, 20:17 in Diverses
